Miele WaMa W985 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W985 WPS |
Fehler gefunden
BID = 545970
Drigger Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Minden
Gerätetyp : W985 WPS
S - Nummer : 10/47341482
Typenschild Zeile 3 : HW01-2
meine W985 ist jetzt neun Jahre alt und hat seit einiger Zeit einen Fehler. Das Schleudern bricht immer bei einer Restzeit von zwei Minuten ab, also wenn die Maschine auf 1400 Touren erhöhen will, dazu blinken drei Balken im Display, Spülen leuchtet und es piept durchgehend. Der Fehler tritt beladen oder unbeladen auf. Anfangs war es nur gelegentlich so, jetzt bei jeder Wäsche. Wenn ich die Schleuderdrehzahl auf 1200 Touren einstelle läuft sie ohne Probleme durch.
Ein mir bekannter Kundendienstler (nicht von Miele) hat den Fehlerspeicher ausgelesen (ich glaube es war F4), die Maschine geprüft und meinte nach einigen Messungen und Tests (u.a. Schleifkohlen) die Leistungselektronik müsse ausgetauscht werden.
Nun habe ich die Leistungselektronik ausgebaut, es ist eine LE 150-B, um vielleicht etwas Defektes zu erkennnen. Alle Leiterbahnen scheinen i.O. zu sein, nichts stinkt oder ist verfärbt.
Hat jemand dazu noch eine Idee? Muss ich jetzt wirklich 350 Euro für eine neue LE ausgeben oder lässt sich so etwas günstiger beheben?
Grüße
Drigger |
BID = 545992
Gilb Urgestein
Hallo Drigger,
willkommen im Forum.
Selbst wenn es an der Leistungselektronik liegen sollte, kostet diese im Austausch "nur" ca. 190,- €.
Du solltest einen Elektrofachmann bitten, mal die Leitungen des Motorkabelbaums durchzumessen.
Evtl. gibt es eine Unterbrechung zwischen Stecker 10 an der Leistungselektronik und dem Motorstecker. Speziell die 3 Litzen für die Feldwicklung (Statorwicklung) bedürfen bei diesem Fehlerbild genauer Betrachtung/Prüfung.
Ebenso bitte mal die Feldwicklung des Motors selbst durchmessen.
Wenn dort nichts zu beanstanden ist, wäre der nächste Verdächtige das Relais 2K1 auf der Leistungselektronik, welches die Feldumschaltung vornimmt.
Ein Schaltplan befindet sich innen in der Vorderwand der Maschine.
Meldest Du uns, was Du (Ihr) finde(s)t?
Freundliche Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 546098
Hallo Gilb,
erstmal Dankeschön für deine prompte Antwort.
Den Stecker 10 habe ich lokalisiert und die Kabel zum Motor durchgemessen, Ergebnis: voller Durchgang.
Dann habe ich am Motor die Widerstände gemessen und folgende Messwerte erhalten:
10/5 gegen 10/4 3,9 Ohm
10/3 gegen 10/2 1,4 Ohm
10/3 gegen 10/1 2,5 Ohm
10/2 gegen 10/1 1,4 Ohm.
Sind diese Werte in Ordnung?
Wie prüfe ich das Relais 2K1? Wenn ich von 10/1 die Leiterbahn verfolge bin ich direkt am Relais 2K1.
Der Schaltplan hat übrigens die Nummer TI.11-9.36.1 (4578161.06).
Freundliche Grüße
Drigger
BID = 546105
Gilb Urgestein
Hallo Drigger,
die Motorwerte scheinen mir in Ordnung zu sein.
Beim Motorkabelbaum besteht noch die kleine Chance, dass sich eine Unterbrechung nur beim Bewegen des Kabelbaums zeigt.
Sicherheitshalber solltest Du das nochmals prüfen und den Kabelbaum beim Durchmessen bewegen. Am Besten auch, während der Messungen, beide Stecker abziehen und Draht für Draht einzeln durchklingeln und den Kabelbaum dabei, in Nähe der Kabelbinder, bewegen.
Wenn da nichts weiter zu finden ist, muss wohl eine neue Leistungselektronik her. Es gab aber auch schon Spezies hier im Forum, die das eine oder andere Relais erneuert haben. Die Kappen der Relais lassen sich abziehen, so dass man dann erkennen kann, ob der Umschaltkontakt verschmort ist. Auf der Relaiskappe stehen auch die notwendigen Daten zur Ersatzbeschaffung drauf.
Viel Glück und
nette Grüße
der Gilb
BID = 546112
Hallo Gilb,
den Kabelbaum 10 habe ich noch einmal durchgemessen aber keinen Fehler gefunden.
Bekomme ich die Relaiskappen beschädigungslos herunter? Sollte ich eine Austausch-Leistungselektronik von Miele beziehen wäre eine Beschädigung bestimmt unschön.
Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
Grüße
Drigger
BID = 546121
Gilb Urgestein
Hallo Drigger,
die Relaiskappen gehen nicht so leicht zu demontieren, evtl. muss auch erst noch das große Kühlblech entfernt werden.
Wenn Du dir die Elektronikreparatur nicht zutraust, oder Beschädigungen fürchtest, solltest Du lieber gleich eine Austauschelektronik beziehen.
Es kann aber auch kein Problem für Miele sein, wenn eine Relaiskappe fehlt, weil das zur Fehlereingrenzung erforderlich war. Es werden halt nur keine "verbastelten" Elektroniken zurückgenommen und dann wird der normale Preis (über 300,- €) fällig. Wenn Du die Elektronik beim Miele-Fachhändler oder Werkskundendienst zum Austausch abgibst, gleichzeitig mit Abholen der Neuen, dann wird aber kaum jemand die Elektronik aus dem Gehäuse nehmen und die Relaiskappen zählen.
Nochmals Grüße
der Gilb
BID = 546365
Hallo Gilb,
die Idee mit dem Relais 2K1 war goldrichtig.
Ich habe mir mal erlaubt die Kappe abzuschneiden um das Relais, ein Schrack RT114012, bei der Arbeit zu sehen.
Dann die Platine testweise nackt eingebaut und das Schleuderprogramm laufen lassen. Bei Handbetätigung des Relais ging die Drehzahl sofort hoch.
Das Programm habe ich danach weiterlaufen lassen und siehe da, wo es sonst zur Fehlermeldung kam, hat das Relais sauber umgeschaltet und den Schleudergang wie gewohnt mit voller Drehzahl zu Ende geführt.
Ein neues Relais ist bestellt (baugleich ist Omron G2RL-1, 12V, erhältlich bei Con*** Best.-Nr.503900-62).
Dann noch flott einlöten und für kleines Geld läuft der Apparat wieder!
Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180555648 Heute : 7540 Gestern : 13003 Online : 240 19.3.2024 14:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0219881534576
