Miele Waschmaschine W961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Motor steht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 913510
SchinkenToni Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt, Motor steht
Gerätetyp : W961
habe hier eine Miele W961 bei der der Motor nicht mehr dreht.
Wasser wird reingepumpt, dann blinkt die Spülen LED und das Wasser wird wieder abgepumpt. Ich habe viele Beiträge zu diesem Thema gelesen und danach folgendes getan:
Motorkohlen ausgebaut, hatten zwar noch Kontakt, waren aber nicht mehr viel, daher gegen neue ersetzt.
Leitungen vom Motor zur Leistungselektronik beidseitig abgezogen und Durchgang geprüft (auch an allen Stellen gewackelt)=> alles in Ordnung.
Jetzt habe ich die Leistungselektronik (EL200 C) ausgebaut:
6,3A Sicherung durchgebrannt.
Dies hat aber sicherlich eine Ursache. Hat vielleicht jemand eine Idee was die Sicherung durchbrennen lässt, bzw. welche Bauteile man sich ansehen sollte bevor man das Ganze wieder einbaut?
Vorab vielen Dank
Toni |
BID = 913517
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11226 Wohnort: Hamm / NRW
Motor testen. Gibt hier ne Anleitung im Forum zum Bau eines Motor Prüfkabels
Nutze die Lupe zur Suche.
Stoßdämpfer prüfen.
Kabelbaum prüfen, besonders an den Stellen mit Kabelbinder... |
BID = 913530
Kabel habe ich wie gesagt schon geprüft, das mit dem Motor ist ein guter Tip... werde mir später mal so ein Kabel bauen.
Aber was haben die Dämpfer mit der defekten Sicherung zu tun? Ich wollte sie sowieso austauschen, kann nach 13 Jahren Dauerlauf nichts schaden.
Gibt es einen richtigen Schaltplan der Leistungselektronik, oder nur den schematischen der bei der Maschine dabei ist?
BID = 913564
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Das mit den Dämpfern liegt durchaus im Rahmen der möglichkeit. Angenommen sie sind wirklich fertig. Je nach Beladung (auch wenig) entseht eine Unwucht, explizit beim Schleudern. Die Bottichfedern können das alleine nicht abfangen. Nun schlägt der gesamte Bottich gegen den Kabelstrang der Maschine. Dadurch kommt es zur Beschädigung des Kabels im Sinne Kabelbruch oder Isolierung aufgescheuert. Wenn das offene Kabel dann irgendwo auf Masse (Erde) kommt, gibt es einen Kurzschluss. Nicht jeder Kurzschluss führt aber unweigerlich zum Auslösen des FI-Schutzschalters. Ein geringer Kurzschluss kann allerdings reichen um die 6,3A Sicherung ins Nirvana zu jagen.
Kabelbrüche /-schäden in der Maschine sind nicht nur eine folge ständiger mechanischer Bewegung des Kabels sondern eben auch die folge defekter Stoßdämpfer.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188353623 Heute : 16114 Gestern : 18101 Online : 253 18.1.2026 15:39 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,135481119156
