Miele Waschmaschine  W961 Primavera W
Serverzeit: 31 12 2025  04:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W961 Primavera W
Fehler gefunden
BID = 494823
prefect
Gerätetyp : W961 Primavera W
S - Nummer : 00/48274331
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Die Trommel unserer Primavera läuft nicht rund und schleift einseitig immer wieder an der gleichen Stelle an der Türmanschette. Es sieht fast so aus als würde die Trommel auf einer verbogenen Welle laufen (obwohl ich mir nicht vorstellen kann wie so etwas passiert).
Was kann ich hier tun.
Grüße,
Detlef
BID = 494904
shotty
Hallo Detlef,
Du kannst erstmal die Türdichtung auf ihren korrekten Sitz überprüfen.
Außerdem mal das Spaltmaß zwischen dem Trommelhals und der Dichtung messen.
Schleift die Trommel auch über die Dichtung, wenn Du die Trommel von Hand drehst?
shotty
BID = 495010
prefect
Hallo Shotty,
Das Türgummi hatte ich gestern noch einmal komplett ausgebaut und wieder eingesetzt. Nach den letzten beiden Waschmaschinenfüllungen scheint es zunächst einmal nicht mehr zu schleifen.
Da ich nun keine Lust mehr hatte das Gummi wieder aufzubauen war das Spaltmaß nicht ganz einfach zu messen. Die Strecke zwischen Trommelhals und Trommelkammer schwankt zwischen 22 und 15 mm.
Detlef
BID = 495063
shotty
Hallo Detlef,
eventuell ein kleines Wäschestück, das in der Dichtung geschliffen hat.
Beobachte nochmal die nächsten Waschgänge.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012180   Heute : 764    Gestern : 7121    Online : 258        31.12.2025    4:05
