Miele Waschmaschine  W933
Serverzeit: 08 5 2026  13:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W933
Fehler gefunden
BID = 598981
uluru
Gerätetyp : W933
S - Nummer : 00/32464352
Hallo Gemeinde
Ursprünglich ist Zeit im Display beim Miniprogramm hängen geblieben und die Maschine würde heute noch laufen wenn ich sie nicht abgestellt hätte.
Ich habe alle Leitungen gereinigt und auf Fremdkörper untersucht (wirklich übel mit Dreck gefüllt war der Schlauch vom Waschmittel-Behälter zur Pumpe).
Einige Kontakte des 19-poligen Kabel bei der Bedienungseinheit waren oxidiert ebenfalls noch einige andere an derselben Einheit.
Bei Wiederinbetriebnahme leuchten alle LED der Wahltasten Hauptprogramme aber sonst nichts auch im Display nichts.
Wenn ich in den Service-Mode gehe mit „Einweichen“ und „kurz“ erscheint P im Display aber keine Möglichkeit mit + - Tasten etwas einzustellen, P leuchtet immer.
„Einweichen“ und „Vorwäsche“ ergeben ROM -03.
Gibt es eine Tasten-Kombination zum Reset der Elektronik?
Schaltschema ist vorhanden.
Wer weiss weiter?
Danke und Gruss
uluru
BID = 599115
Jürgen288
Hallo uluru,
Dann mit Taste +/- unter dem Display die Funktion 23 -zur Fehlerabfrage- anwählen.
Hiervon die TI- u. Teil-Nr. uns noch durchgeben.
War oder ist hier die Türmanschette undicht?
Gruß Jürgen
BID = 599309
uluru
Hallo Jürgen
Ich habe auf der Steuerungsplatine noch eine Oxidation neben einem SMD-Bauteil gefunden, mit Glasradierer gereinigt.
Türmanschette ist dicht. Die bei mir entstandene Oxidation der Kontakte hat sich wahrscheinlich beim öffnen der Türe durch Wasserdampf gebildet, seit 1995.
Bei der Montage habe ich ev. die Drucktastenverlängerungen aus Kunstoff nicht korrekt in das gelochte Metallblech montiert, so dass ein Taster Dauerkontakt machte.
Maschine läuft nun wieder einwandfrei. Aber Fehlerabfragen mit Funktion 23 ergeben immer noch F2, F3, F7?
Gibt es eine Liste mit allen Funktionen im Service resp. Programmmodus?
Was für eine Funktion hat der Schlauch vom Waschmittelbehälter direkt zur Pumpe, welcher bei mir komplett verstopft war?
Danke und Gruss
René
BID = 599411
Jürgen288
Hallo René,
Das Gerät in der Funktion 23 ausschalten, so werden die gespeicherten Fehler gelöscht.
ist für die Entlüftung zuständig.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767189   Heute : 15978    Gestern : 24922    Online : 331        8.5.2026    13:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
