Miele Waschmaschine W930 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 500176
woid01 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : W930
bin beim Suchen nach Reparaturtipps auf dieses nette Forum gestossen, nun hoffe ich hier auf Hilfe.
Meine W930 bleibt Waschen immer bei einer Restlaufzeit von 108 Minuten hängen, egal wie lange man wartet, die Trommel dreht und scheint zu waschen, wird aber nie fertig
Um an die Wäsche zu kommen muss man immer manuell auf schleudern schalten.
Für die vielen Tipps danke ich jetzt schon
woid01 |
BID = 500212
Gilb Urgestein
Hallo Woid01,
willkommen im Forum.
Leider muss ich dich gleich schon rügen und auf diesen Thread verweisen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn Du die vollständigen Gerätedaten durchgegeben hast,
ggf. auch die Bezeichnungen vom Schaltplan (T.-I.-Bez. und Nrn.),
und noch meldest, ob und welche der LED dann blinkt,
helfen wir dir gerne bei der weiteren Fehlersuche.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 500347
sorry, aber als ich den Thread geschrieben habe hatte ich nur den Typ der Maschine.
Also die Waschmaschine ist eine W930 von Miele mit der Nr. 11/12956234 (vom Typenschild oberhalb des Bullauges abgelesen.
LED´s blinken nicht, die Maschine läuft, aber die Restzeit bleibt bei 108 Minuten stehen und kann nur manuell gestoppt werden. Das Waschergebniss ist gem. meiner Frau auch nicht überragend.
woid01
BID = 500360
Gilb Urgestein
Hallo Woid01,
danke für die Daten.
Wenn Du die Vorderfront öffnest ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
findest Du den Schaltplan, dessen Nümmerkes uns auch interessieren.
Frage aber bitte zunächst mal deine Frau, oder prüfe selber, ob die Maschine überhaupt noch aufheizt und,
ob sie aus allen 3 Kammern des Einspülkastens die Waschmittel einspült,
dort also, zu verschiedenen Zeiten, Wasser fließt?
der Gilb
BID = 501179
also die Nr. des Schaltplans ist 3522470.06 und die Teil Nr. der Legende lautet 2030280, ich hoffe ich habe die richtigen abgeschrieben.
das mit der Temperatur und Wasser in den Kammern werde ich heute abend mal probieren.
vorerst mal vielen Dank für mögliche Tipps
woid01
BID = 501209
also aufheizen scheint nicht zu funktionieren, und Wasser wird in die erst und zweite Kammer (Vorwäsche und Hauptwäsche) eingspült. Weichspülen (3. Kammer) kann ich nicht testen, da die Maschine vorher offensichtlich nicht weiterläuft.
mit freundlichen Grüßen
woid01
BID = 501215
Gilb Urgestein
Hallo Woid01,
wenn Du die Vorderwand der Maschine aufklappst, siehst Du unten mittig im Bottich die Anschlüsse der beiden Heizkörper.
Bei spannungsfreier Maschine (Netzstecker ziehen!) kannst Du diese doch mal anschauen (Anschlüsse verschmort?) und durchmessen und den Widerstand der Heizungen ermitteln.
Jede der beiden Heizungen hat eine Leistung von etwa 1,5 kW bei 115 Volt, sie sind in Reihe an 230 Volt geschaltet.
cu
der Gilb
(Der Zulauf der Weichspülkammer ist momentan noch nebensächlich.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001939 Heute : 5956 Gestern : 15227 Online : 188 29.12.2025 17:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255868434906
