WaMa Miele W913 |
Fehler gefunden
BID = 506491
cheesy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Karlsruhe
Gerätetyp : W913
S - Nummer : 33611145
FD - Nummer : n.b.
Typenschild Zeile 1 : Vol 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Schaltplan Nr: 4364211.03
ich habe mit meiner Miele WaMa das häufig auftauchende Problem mit abgerauchten Leiterbahnen aufm Schalter. Passiert ist das Ganze während dem Waschen, Kurzschluss, Automat rausgeflogen, Maschine gibt keinen Mucks mehr von sich.
Jetzt sind bei mir aber ziemlich viele Leiterbahnen abgeraucht.
Bahnen 12 und 15 sind offensichtlich unterbrochen, Bahn 11 irgendwo innen, zumindest schaltet der Ein-Schalter die Bahn 9 nicht mehr durch.
Ähnliches wurde ja schon gelegentlich beschrieben, ich würde jetzt die beiden Bahnen flicken, und ne Brücke vom Lötpunkt über der 11 auf die 11 runterziehen. Dann müsste der Schalter eigentlich wieder funzen.
Aber was war die Ursache??? Leckage in der Türdichtung bzw. Feuchtigkeitsspuren kann ich nicht finden. Gibts noch andere Komponenten die es auch erwischt haben könnte? Oder kann es sein, dass ein Kurzschluss an irgendeiner anderen Stelle das ganze Schlamassel verursacht hat?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruss
Christian
BID = 506493
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Meistens ist eine Leckage an der Türmanschette im oberen Bereich zu finden.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 506496
sorry, hab mich nicht wirklich vorgestellt.
Bin Ingenieur von Beruf und bekennender Alles-Selber-Reparierer mit wechselnder Erfolgsquote. Waschmaschinen hab ich schon mehrfach zerlegt, aber bis jetzt noch nie mit der Elektronik zu tun gehabt.
Also, Leckagen kann ich wirklich keine finden. Habe nochmal sehr genau geschaut aber ich seh da nix. Allerdings hat die Dichtung so einen ganz dünnen weisslichen Belag, was natürlich für Waschmittelreste also Leckagen spricht.
Soll ich den Schalter einfach mal flicken und es ausprobieren, wie lange es hält? Bin etwas ratlos.
Gruss
Christian
BID = 506540
DMfaF Inventar
Moin!
Lies sich denn die Türe über den Tastensatz öffnen?
Hast Du mal einen Spannungsverfolgung nach dem Schaltplan gemacht? Schaltplan befindet sich an der Innenseite der Front, außer es war jemand schneller.
Bernd
BID = 506565
erstmal Danke für die schnelle Antwort. Bernd wann schläfst du eigentlich?
Der Türschalter tut nicht, keine Kontrollleuchte tut. Maschine macht keinen Mucks.
Habe mich jetzt mal mit dem Schaltplan beschäftigt und noch so einiges rausgefunden:
1. Der Schalter hat Spannung auf 9 (L1) und 10 (N)
2. Der Ein-Schalter schaltet L1 auf 11 (die Verbindung war doch nicht abgeraucht, wie ich zuerst dachte), Maschine hat also Spannung
3. Der Türüberwachungsschalter ist OK, er schaltet den N durch, wenn die Tür geschlossen wird.
4. Am Schalter sind die Bahnen bei den Messpunkten 12 und 15 weggebrannt. Laut Schaltplan ist das die Durchleitung des N von der Elektronik zurück zu 10. Deswegen tut sich auch nix, keine Verbindung zum N mehr da. Es müsste also einen Kurzschluss irgendwo jenseits von Messpunkt 12 gegeben haben, der L1 mit dieser Bahn zu N verbunden hat.
Hat jemand ne Idee, was diesen Kurzschluss verursacht haben könnte? Bin immer noch ratlos. Werde jetzt mal den Schalter flicken und weitersuchen.
Gruss
Christian
BID = 506578
So,
Schalter geflickt, eingebaut, Maschine zugeschraubt.
Kein Kurzschluss beim Einschalten oder Türe schliessen, puhh!
Das Ding beladen und gestartet. Sie läuft jetzt, mal sehen wie lange.
Ich werde weiter berichten und bin immer noch über jeden Tip bezüglich der Ursache dankbar! Ich habe beim Zusammenbau noch gesehen, dass die Dichtung um den Spülmittelkasten nicht so toll dichtet. Da war jedenfalls auch ein wenig Schmadder drunter. Sollte da vielleich ein Wassertropfen bis rüber zum Schalter geflogen sein und da den Kurzen verursacht haben? Alles sehr rätselhaft.
Gruss
Christian
BID = 506591
DMfaF Inventar
Moin Christian!
Ich würde Dir empfehlen den Tastensatz zu wechseln und nach der Undichtigkeit am Spülmittelkasten zu sehen. Da wird dann kein Tropfen rüber geflogen sein, aber der Tropfen kann kondensieren und sich dort absetzen.
Bernd
BID = 506793
die Maschine rennt wieder (mit geflicktem Schalter). Mal sehen wie lange
Bernd, vielen Dank für deine Tips!
Gruss
Christian
Liste 1 MIELE |
