Miele Waschmaschine  W907
Serverzeit: 30 11 2025  21:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W907
BID = 610307
Linuxtux
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21/3368591
FD - Nummer : Vol 5kg
Typenschild Zeile 1 : ~230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Moin zusammen,
unsere Miele will nicht mehr so richtig.
Beim Schleudern braucht sie manchesmal 2 Versuche bis sie auf Drehzahl kommt und dann macht sie auch noch komische Geräusche.
Also hab ich mal die Frontseite und den Deckel demontiert.
Beim Drehen dere Trommel von Hand kann ich ein unregeläßiges leichtes Klackgeräusch hören. Allerdings kann ich noch kein Lagerspiel an der Vorderseite der Trommel fühlen.
Also Antriebsriemen abgenommen und Trommel erneut gedreht. Das klackende Geräusch ist immer noch vorhanden. Also hat sie wohl ein problem mit dem Trommellager.
Dann hab ich mir auch noch die Stoßdämpfer angeschaut und sogar einen ausgebaut. Beide Stoßdämpfer haben Fett an der Aussenseite der Kolbenstangen und an den Befesigungspunkten am Gehäuse kann man aebenfalls einen leichten Fettfilm sehen.
Die Kolbenstange des ausgebauten Stoßdämpfers läßt sich ohne nennenswerten Widerstand über den kompletten Weg bewegen.
Nun brauche ich mal den Rat der Experen hier.
Ist ein Austausch der anscheinend defekten Stoßdämpfer ausreichend oder komme ich um den anscheinend nicht recht günstigen Lagertausch nicht herum.
Den Lagertausch traue ich mir nicht so recht zu und hab auch nicht das passende Werkzeug.
Was würde den der Austausch eines Trommellagers ca. kosten und lohnt sich das überhaupt bei einer 12 Jahre alten Maschine?
Linuxtux
BID = 610309
driver_2
Wenn die Stoßdämpfer total ausgelutscht ist das zwar das kleinste Übel außer einer tropfenen Laugenpumpe, Du solltest aber das Lagerspiel und Laufgeräusch besser untersuchen, denn mit dem Lagerschaden ist sie eigentlich an Ihrem Nutzungsdauerende angelangt.
Beim Händler Lagerschaden machen lassen : min 400€
BID = 610334
Linuxtux
Hallo drive_2
wie kann ich denn das Lagerspiel am Besten untersuchen.
Den Antriebsriemen hab ich schon abgehabt und dann macht die Trommel beim Drehen per Hand halt ein knartzendes Geräusch pro Umdrehung.
Sie läßt sich nicht schwer drehen, einen mechanischen Widerstand beim Drehen von Hand kann ich ebenfalls nicht feststellen.
Linuxtux
BID = 610477
driver_2
Vorne am Trommelhals mit den Fingerspitzen anheben, der Bottich (wo das Wasser drin steht und die Türmanschette befestigt ist) sollte sich mitbewegen. Kann man die Trommel leicht anheben und man hört ein Kippeln im Lager, ist es defekt, bei Dir könnte es ein Frühstadium sein, weil sie sich leicht dreht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043096   Heute : 33774    Gestern : 62555    Online : 351        30.11.2025    21:18
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
