Miele WaMa W907 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 501166
neuer Meister Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Holzheim
Gerätetyp : W907
Typenschild Zeile 1 : NR 21 / 33184885
Typenschild Zeile 3 : T.-Nr. 2030281/06
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Bin zwar vom Fach aber meine Kenntnisse in Bezug auf Hausgeräte Reparartur sind eher bescheiden, führe hauptsächlich Installationsarbeiten aus.
Habe da eine W901 zu reparieren, Angaben die mir vorlagen sind Hauptwäsche blinkt, und Wäsche kommt auch nach mehrmaligen Schleudern naß heraus.
Meine eigene Feststellung vor Ort war, da ich zuerst in eurem Forum gesucht habe:
Finde Eure Beiträge echt super und hilfreich !!!
NTC bei ersten Messen: ca. 18 kOhm ( Raumtemperatur )
Kabelbaum komplett überprüft und Wackelprobe durchgeführt, ISO-Band entfernt, an der EL auch 18 kOhm gemessen keine Wertänderung.
Widerstand Heizstab ( nur 1 vorhanden ) 20 Ohm.
Messstrippen an Heizung angebracht, Wama verschlossen, bei 95 Grad eingeschaltet Wama laufen lassen, an der Heizung liegen 230 V an.
Wama aufheizen lassen bis Spannung abgeschaltet hat, geöffnet und Wassertemperatur gemessen, 96 Grad.
NTC bei 96 Grad 1,45 kOhm.
Danach Wasser abpumpen lassen, auf Schleudern gestellt, Wama fährt auf volle Schleuderdrehzahl hoch.
Was könnte noch für ein Fehler vorliegen. |
BID = 501373
Jürgen288 Inventar
Hallo neuer Meister,
| Angaben die mir vorlagen sind Hauptwäsche blinkt |
Hast Du noch die Info, ob die Hauptwäsche LED gleich zu Startbeginn, oder erst nach 20-30` blinkt?
Wenn es also kurz nach Programmstart schon blinkt, ist der Fehler eher bei der NTC-Meßstrecke zu suchen.
Er darf 790 Ohm nicht unter- und 56 k-Ohm nicht überschreiten.
Normalwert ist ca. 12 kOhm bei 20°C.
Hier besonders nochmal die beiden Anschlussleitungen vom NTC zur Elektronik, mit deren Steckverbindungen, prüfen. Achte auf evtl. Unterbrechung am Übergangspunkt vom Gehäuse zum NTC. Auch vor der Prüfung die Kabelbinder öffnen u. jeden Draht bei der Messung bewegen.
Wenn die LED später blinkt ist die Ursache eine ausgefallene Heizung.
Dann würde die LED "Hauptwäsche" erst nach einigen Minuten anfangen, zu blinken, da die eingestellte Temperatur, in einer bestimmten Zeit, nicht erreicht wird.
Welcher Typ stimmt?
Kannst Du uns die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan noch durchgeben.
| Danach Wasser abpumpen lassen, auf Schleudern gestellt, Wama fährt auf volle Schleuderdrehzahl hoch. |
Wenn Du auf manuelles scheudern stellst, läuft da während der ganzen Schleuderzeit auch noch die Ablaufpumpe mit?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180550880 Heute : 2767 Gestern : 13003 Online : 316 19.3.2024 8:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0134909152985
