Miele Waschmaschine  W8/900 ab 1993 und 2001-2014 alle Modelle
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Waschen mit kälter 60°C
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 25 2 2024  23:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W8/900 ab 1993 und 2001-2014 alle Modelle --- Waschen mit kälter 60°C
Suche nach W8 Waschmaschine Miele 1993
BID = 1059250
driver_2
Defekt : Pumpengehäuseentlüftung verstopft, schlechtes Schleudern, Schleuderabbruch, falsche Wasserstände beim Waschen und Spülen, Pumpe am Programmende im Dauerlauf
Hersteller : Miele ab 1993
Gerätetyp : W8/900 und 2001-2014 alle
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hier eine W8/900:
Hier eine W433S von März2002 die in den letzten Jahren bei einer 5-köpfigen Familie 9980h geleistet hat.
Was passiert, wenn man nur mit 30/40C wäscht und zudem die Kleider nicht korrekt entleert, seht Ihr hier:
Das erste Bild zeigt den Syphon von der Waschmittelschublade zum Bottich mit dem schleimigen Waschmittelweichspülergemisch
Das 2. Bild zeigt zusammengeknüllte Aluminiumkügelchen, die nach dem Abpumpen vom Entlüftungsschlauch angesogen wurden und oben das Y-Stück nunmehr verstopften. Massiver Einsatz von 8bar Preßluft waren nötig!.
Das letzte Bild zeigt den Inhalt des Schlauches, grobkörnige verhärtete Waschmittelreste auch diese gelangten nur mit dem HD-Reiniger nach draußen..
Regelmäßig waschen höherer Temperaturen und ausreichende (nicht viel zuviel !) Dosierung von guten Pulverwaschmitteln können diesen Problemem vorbeugen.
Ideale Dosierung:
Prüfen der Siebe in den Anschlußleitungen aus gutem Grunde:
Rückstände im Einlaufsyphon:
kommen von verstopften Zulaufsieben:
Die Luftfalle mittig unten am Behälter kann auch verstopfen und der Elektronik ein falsches Wasserniveau vorgaukeln, denn wenn sie mit Waschmittelschleim verstopft voll Wasser steht, schleudert sie nicht, da das Niveau beim abpumpen in der Luftfalle nicht absinkt und die Elektronik noch Niveau erkennt. Umgekehrt läuft sehr viel Wasser ein am Anfang des Waschens und sie erkennt nicht das Niveau und die Maschine wäscht mit sehr viel Wasser bzw. beim nachtanken reagiert sie verzögert und der Heizkörper wird nicht rechtzeitig abgeschaltet, dann heizt sie trocken !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Dez 2019 20:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 28 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180238551   Heute : 17309    Gestern : 16379    Online : 482        25.2.2024    23:14
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
