Miele Waschmaschine  W850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur kurz
Serverzeit: 29 4 2026  21:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W850 --- Trommel dreht nur kurz
Suche nach W850 Waschmaschine Miele W850 Trommel dreht nur kurz
BID = 1134355
driver_2
Neues Relais hat richtige Spannung ?
BID = 1134358
JulianN
Habe genau dasselbe vom Typ her wie drauf war gekauft. 12V müsste passen?
BID = 1134359
driver_2
Ja, paßt. (Musste selbst erst in meinem Relais-Sortiment schauen, weil Miele in den letzten 40 Jahren mehrere Spannungen verbaut hat).
Was Deinen Fall extraordinär schwierig macht, daß mit Betätigen des Wenderelais, ein Spannungszusammenbruch/RESET ausgelöst wird und die Maschine dann da steht, als vor drücken der START Taste.
Ich empfehle, wenn eine letztmalige Untersuchung der EL200 keine mechanischen Beschädigungen auf den Leiterbahnen (Kurzschlüsse auf dem Weg zum Wenderelais?) ergibt, diese und wenn das nicht hilft, die EDPW gegen gebrauchte aus dem Netz zu tauschen.
Der Fehler defektes Wenderelais entsteht, wenn wegen verschlissener Stoßdämpfer der Behälter an die Elektronik schlägt. Es müssten ggf im inneren mechanische Beschädigungen zu erkennen sein im vorderen oberen Bereich von Behälter, Abdeckplastikteilen und dem Korpus.
BID = 1134520
JulianN
Es war die EDPW 200. Nachdem ich die getauscht hatte ging es wieder. Warum auch immer die kaputt gegangen ist. Ich tausche noch die Dämpfer und dann sollte es passen.
BID = 1134521
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Extrem Selten, dieses Fehlerbild hatte ich noch nie.
Habe diese Sorte Geräte EDPW20# mit EL200 gerne an Scheidungsopfer, oder "Kind zieht aus" Eltern verkauft, sind sehr robust und zuverlässig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572324   Heute : 19264    Gestern : 12796    Online : 261        29.4.2026    21:46
