Miele Waschmaschine  W850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur kurz
Serverzeit: 24 4 2026  19:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W850 --- Trommel dreht nur kurz
Suche nach W850 Waschmaschine Miele W850 Trommel dreht nur kurz
BID = 1134264
JulianN
Defekt : Trommel dreht nur kurz
Gerätetyp : W850
S - Nummer : 10/48450822
Bei der Miele Prisma W850 meines Onkels blinkte zunächst die Spülen LED, die Trommel drehte sich nicht mehr. Daraufhin sah es aus als würde er seinen Programmablauf fertig machen, sprich die weiteren LEDs leuchteten und die Maschine pumpte ab. Daraufhin habe ich die Sicherung auf der Platine und das Wechselrelais (Schrack RT424012) getauscht. Die waren auch beide hin. Nun dreht sich die Trommel wieder, aber nur für ein paar Umdrehungen in recht langsamer Geschwindigkeit. Das Wasser läuft davor problemlos ein. Daraufhin blinkt wieder die Start LED, es wird aber zuvor nicht mehr abgepumpt. Es scheint als würde der Programmablauf nicht zu Ende gebracht und einfach abgebrochen. Habe nun auch noch die Motorkohlen getauscht, was jedoch zu keiner Veränderung geführt hat.
Was kann hier noch kaputt sein?
Grüße
Julian
BID = 1134270
driver_2
Video machen, hochladen und verlinken.
Motorkohlen leichtgängig in den Führungshülsen ?
BID = 1134276
JulianN
Kohlen müssen passen. Ging sowohl mit den alten als auch den neuen nicht. Was soll ich filmen und wo hochladen? Das bisschen was die Maschine noch macht in den Programmen bevor alles wieder auf anfang ist?
BID = 1134277
driver_2
starte Mini und lasse mal 2 Minuten das Video laufen, kannst ja auch bei Dropbox hochladen und mir den Link zusenden.
Wurden die Stoßdämpfer ersetzt ?
BID = 1134281
JulianN
Nein Stoßdämpfer sind noch nicht neu. Das ist wahrscheinlich das ursprüngliche Problem gewesen aber jetzt ist es irgendetwas anderes was den Programmablauf verhindert nehme ich an. Ich schau dass ich die nächsten Tage das Video mach.
BID = 1134282
driver_2
Hast Du alle Stecker insbesondere den Datenstecker von der EDPW zur EL richtig drauf ?
BID = 1134292
JulianN
Kann man beim Einstecken was falsch machen? das passt doch nur in einer Position. Und der lange flache Stecker mit den weissen Kabeln passt ja auch nur zwischen die Einfassungen.
BID = 1134293
driver_2
JulianN hat am  6 Feb 2026 12:49 geschrieben :
Hast Du es kontrolliert ? Auch mir sind schon solche Fehler passiert.
Du stellst ausschließlich Gegenfragen, lieferst aber nur sinnleeres politikerähnliches Geschwafel.
Das Video ist bis heute nicht da.
Willst Du Hilfe ? Dann setze die Tipps zeitnah um.
Willst palavern auf unsere wertvolle Freizeit ? Dann geh ins Seniorenheim, die sind froh, wenn Sie einen Geschichtenerzähler haben.
Wenn beim nächsten Post nichts gescheites dabei ist, schließe ich den Fall als "xy ungelöst" ab. Ende
BID = 1134297
JulianN
Ich verstehe jetzt nicht wieso hier so eine Schärfe reinkommt. Ich wohne halt nicht da wo die Maschine steht. Ich mach das dann schon noch. Die Frage ob man beim Einstecken was falsch machen kann. Nun ja ich hatte die Platine schon mehrmals ausgebaut und wieder rein und dabei wurde ja immer gesteckt. Es hat sich nie etwas verändert, werde es aber nochmals prüfen.
BID = 1134300
driver_2
Du brauchst nur zu Antworten, wenn Du auf die Rückfragen Antworten hast, alles andere ist pure Zeitverschwendung. Daß die Maschine nicht bei Dir ist erwähnst Du auch erst jetzt, wie sollen wir das wissen, ohne Informationen ?
Um es jetzt etwas zu straffen, mach das geforderte Video und dann können wir mal drauf schauen, ob die Maschine abnormal reagiert.
BID = 1134303
JulianN
Hier ist das Video:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Ich hoffe der Link funktioniert. Mehr als im Video gezeigt wird passiert unabhängig davon welches Waschprogramm angewählt ist nicht.
BID = 1134305
driver_2
Denk Link verfälschen und die Lösung angeben.
BID = 1134310
JulianN
Bei jedem Absatz gehört ein Punkt hin. Hoffe das geht jetzt.
dropbox
com/scl/fi/envp1mu4dpbngl1f2heh2/VID_20260206_174220
mp4?rlkey=mqmsitouk4ja3nmg70q6pd3dp&st=hwipcfqk&dl=0
BID = 1134311
driver_2
Ok............... hatte ich noch nie.
Lötstellen des Wenderelais bitte zeigen.
BID = 1134347
JulianN
dropbox
com/scl/fi/ezy1tsml8hr0blpvottue/IMG_20260210_113740
jpg?rlkey=pt8i5vur58vunyrt5j3sjvq09&st=xw39j1bb&dl=0
dropbox
com/scl/fi/hkhx50934l6yid87lptg6/IMG_20260210_113839
jpg?rlkey=y8msys3g8yarv9cucvfv5b8z0&st=xn4qt5pb&dl=0
Bei jedem Absatz ein Punkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191491000   Heute : 15442    Gestern : 34611    Online : 525        24.4.2026    19:32
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
