Miele Waschmaschine  W842
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine vibriert leicht
Serverzeit: 23 11 2024  23:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W842 --- Maschine vibriert leicht
Suche nach W842 Waschmaschine Miele W842
Fehler gefunden
BID = 1055150
1962miele
Defekt : Maschine vibriert leicht
Gerätetyp : W842
FD - Nummer : Nr. 00/47206254
Guten Tag,
ich habe an meiner Wama die "Stoßdämpfer" und die 4 Federn gewechselt.
Beim Einbau der Federn fiel mir auf, dass es je zwei untereinander liegende Ösen zum einhängen gibt.
Drei der Federn waren oben eingehängt, eine der Federn unten.
Ist das richtig so?
Oder hat evtl. der Vorbesitzer etwas falsch gemacht?
Danke, für eine Antwort.
BID = 1055156
driver_2
Hallo, die auf der rechten Seite von vorne gesehen hängen idR eine etage tiefer, wegen dem Motor.
BID = 1055157
1962miele
das klingt plausibel, herzlichen Dank!
P.S. Die Betriebsstunden kann man nicht auslesen, sonst wäre ein Zahlendisplay an der Maschine, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1962miele am 29 Aug 2019 20:18 ]
BID = 1055158
driver_2
Wenn sie die EINWEICHEN Taste hat, kann man es mit der MDU von Miele, denn ab Mai 1998 Hydromatic III C1 hatten die an dann verbauten EDPW122 einen Stundenzähler.
Problemlos geht es bei den Geräten mit Display und Kurzhubtasten qiw W985/6 usw
BID = 1055160
1962miele
(EINWEICHEN hat die Maschine)
verstehe, so etwas hat unsereiner nicht.
Dafür den Kundendienst zu bitten, ist nicht nötig.
Danke, für die Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385220   Heute : 6819    Gestern : 6258    Online : 522        23.11.2024    23:40
