Miele Waschmaschine  W842 LED
Serverzeit: 29 12 2025  08:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W842 LED
Fehler gefunden
BID = 605021
Tazmanien Devil
Gerätetyp : W 842
S - Nummer : 00/47347360
FD - Nummer : LED "Spülen" blinkt
unser Waschmaschine hat sich heute aus dem Kreis gemeldet.
Egal in welchem Programm ich sie starte, nach ca 30 Sek. blinkt die LED "Spülen" danach leuchtet zusätzlich "Knitterschutz/Ende" und es ist Ruhe.
Aus der Suche in diesem Forum und ähnlichen Fehlern bei anderen Maschinen vermute ich, dass irgendwas mit der Motorsteuerung wohl nicht stimmt. Jedenfalls scheint der auch nicht anzulaufen....
Vielleicht weiss ja jemand von den WaschMa-Cracks einen Rat.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur, allerdings schon etwas länger aus dem Beruf raus, und kenne mich nich besonders gut mit Waschmaschinen aus...
Vielen Dank schon mal im Voraus, sollte mir jemand helfen können....
Gruß Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tazmanien Devil am 29 Apr 2009 14:56 ]
BID = 605024
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Olli (Tazmanien Devil),
die LED "Spülen" blinkt bei Antriebsfehlern.
Grundsätzlich sollte man dann den Motorkohlen und dem Motorkabelbaum
etwas Aufmerksamkeit widmen.
Deine Maschine hat ein Kohlebürstenmodul/Motormodul.
Wenn Du die Vorderwand (Gerätefront) der Maschine öffnest, wie hier
beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
kommst Du an das Modul und den Motorkabelbaum heran.
Die weitere Vorgehensweise wurde hier im Forum schon oft beschrieben,
da kann die Suchfunktion (Lupe, oben links) dir weiterhelfen, ein paar
schöne Suchworte habe ich dir ja hier geschrieben.
Wenn noch Fragen sind und wenn Du den Fehler gefunden hast,
bitte Rückmeldung hier.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 605026
Tazmanien Devil
Danke Gilb,
werd mich denn mal dem Problem annehmen.... Hoffe es ist nicht soooo gravierend....
Hab grad "überhaupt keine Zeit" ne neue WaschMa zu kaufen....
Aber der Trend geht ja zur Zweitmaschine...
Werd mich bestimmte noch mit der einen oder anderen Frage melden....
Bis dahin...
Olli
BID = 605200
Tazmanien Devil
So... Nun mal n kurzer Zwischenstand....
Hab die Maschine soweit geöffnet und das Kohlebürstenmodul ausgebaut.
Das Kohlebürstenmodul sieht folgenermassen aus:
Auch ist ofensichtlich nichts verschmort.
Weder am Kohlebürstenmodul,
noch an der Steuerplatine
oder am Motor.
Auch die Kabel schauen passabel aus...
Der Schaltplan hat die TI. 11 - 9.33.3
Die M.Nr. 4 933 430 / 00
Die Bezeichnung der Schaltplatine ist Miele EL 200 191197
mit der M-Nr. 4897832
Hab grad die 6,3A Sicherung ausgelötet und gemessen. Sie hat keinen Durchgang!!!
Ich frag mich jetzt, ob die so einfach mal durchknallt, oder ob das auch ne Ursache haben muss????
Hat da jemand schon Erfahrungswerte????
Ich besorg indes schon mal die Sicherung...
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tazmanien Devil am 30 Apr 2009 11:26 ]
BID = 605224
Gilb
Danke für die Rückmeldung und die Bilder, die Du aber auch hier ins
Forum hochladen kannst (dann muss man nicht so viel klicken).
Die Kohlen und auch die anderen Bauteile sehen ja fast wie neu aus.
Diese Lötsicherungen scheinen schon mal "einfach so" auszulösen.
Mache mal eine Neue rein, mit gleichen Werten, keinesfalls stärker,
dann schauen "wir" mal, was passiert.
Wenn der Motor beim folgenden Probelauf unkontrolliert kräftig andreht,
kann das die Ursache fürs Auslösen der Sicherung sein. Dann muss der
Hintergrund abgeklärt werden. Das können Unterbrechungen im Motorkabelbaum
oder Defekte der Motorregelung auf der Elektronik sein.
Bis dann mal,
freundlichst,
der Gilb
BID = 605318
Tazmanien Devil
Hallo Gilb,
Hallo Experten,
So langsam wirds mir etwas schleierhaft.
Habe nun die 6,3A-Sicherung gewechselt und die Maschine testweise laufenlassen. -> Der Motor dreht nicht!
Anschliessend habe ich alle "Drähte" vom Motoranschluss zur LE auf Durchgang geprüft. -> Alle Adern sind i.O.
Anschliessend hab ich den Motor mal direkt an den unteren Klemmen durchgemessen. Ergebnis:
1 nach 2 -> 306 Ohm
3 nach 4 -> 3,7 Ohm
5 nach 6 -> 1-2 Ohm
5 nach 7 -> 1-2 Ohm
6 nach 7 -> 1,5 Ohm
8 nach 9 -> 0,6 Ohm
Laut Jürgen hier aus dem Forum, der bei diesem Problem schon dem Waschbär behilflich war dürften die Werte doch o.k. sein. Oder?
Die neue Sicherung hat Durchgang und liegt bei ca. 19-20 Ohm.
Wenn ich die Maschine auf Schleudern stelle, habe ich den Eindruck, der Motor will einmal kurz anrucken, tut es dann aber nicht.
Anschliessend das alte Prozedere: "Spülen" blinkt, anschliessend leuchtet "Knitterschutz/Ende" und das wars....
Hat jemand nen Tip, was ich noch testen kann????
BID = 605388
driver_2
Für eine Sicherung zuviel, denn bei 20 Ohm würden hier bei 1A Stromfluß 20Volt abfallen.
Sicherungen müssen unter 1 Ohm haben. Hast Du Dich nicht vermessen ?
Edit: Hast Du sie beim einlöten überhitzt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Mai 2009 10:26 ]
BID = 605390
Gilb
wenn Motor und Motorkabelbaum, sowie Motorstecker, in Ordnung sind, so wie
es nach deiner Schilderung aussieht, dann wird wohl die Motorregelung auf
der Leistungselektronik defekt sein?!
Prüfe doch mal die Bauteile, die auf dem angefügten Foto zu sehen sind.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 606869
Tazmanien Devil
Hallo Experten,
hatte die letzte Woche wenig Zeit.... Frau... Schönes Wetter... Garten!!!!
Habe nach Gilbs Vorschlag die LE überprüft und festgestellt, dass immer wenn der Motor anlaufen sollte aus der LE zwischen 9/5 und 9/1,9/2 überhaupt keine Spannung zu messen war. Nach weiteren Tests zu der Vermutung gekommen, dass das Motorrelais hinüber sein müsste.
Ein Herr Schulte aus Geseke hat sich über eBay angeboten die LE zu überprüfen und im Fehlerfall zu reparieren. Und das zu einem, wie ich meine, absolut fairen Preis. Mittwoch hingeschickt, heute Freitag (!) repariert zurückbekommen und eingebaut.
Waschmaschine läuft, Frau, Putzfrau und Taz glücklich!!!!
Danke an dieses geniale Forum (besonders an den "Gilb"), ohne das sich die Fehlersuche erheblich schwieriger gestaltet hätte.
Tja... Dank Internet sind doch manche Dinge viel einfacher.
Mfg
Olli alias Tazmanian Devil
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998084   Heute : 2099    Gestern : 15227    Online : 256        29.12.2025    8:01
