Miele Waschmaschine  W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt heizt nicht
Serverzeit: 14 3 2026  15:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832 --- Trommel schlägt heizt nicht
Suche nach W832 Waschmaschine Miele W832
BID = 935792
anfri
Defekt : Trommel schlägt heizt nicht
Gerätetyp : W832
Hallo Forum,
meine Miele ca 20 Jahre alt heizt nicht.
Nachdem wir die Heizung getauscht haben. Schlägt nun die Trommel unter Last.
Leer bei 1400 Umdrehungen ist alles in Ordnung.
Die Trommel läst sich von Hand stark von vorne nach hinten bewegen.
Der Heizungsmonteur meint alles in Ordnung, Federn O.K.
Na, da hatte ich nicht mit Wäsche drin geschleudert.
Kann es sein, daß wir beim Heizungseinbau was falsch gemacht haben und deshalb die Trommel schlägt??
Die Maschine heizt immer noch nicht, der Monteur meint es ist das Relais??
Mit heißen Wasser aus der Gießkanne läuft die Maschine einwandfrei durch.
Könnt Ihr mir helfen? und lohnt eine Reparatur überhaupt noch?
Viele Grüße
Andrea
BID = 935863
derhammer
Stoßdämpfer neu
BID = 935873
Daniel16121980
Hallo Andrea,
wenn die Maschine ansonsten noch in einem tadellosen Zustand ist, lohnt eine Reparatur eigentlich immer. Soll heißen, wenn das Trommellager noch nicht defekt ist und die Maschine nicht großartig "Inkontinent" ist, warum nicht Reparieren ? Man soll sich auch nicht groß von den ganzen "Energieeffizienzen" blenden lassen. Ich hab eine 18 Jahre alte Miele W853 und die Verbraucht genausoviel Wasser und Strom wie z.B. eine kürzlich im Geschäft gesehene Whirlpool mit selber Schleuderdrehzahl und Leistungsangaben auf dren Typschild.
Da deine Maschine nur im beladenen Zustand so "Spirenzien" macht, gehe ich genau wie von derhammer erwähnt von defekten Stoßdämpfern aus. Man kann sicherlich auch den Heizstab "falsch" Einbauen, wenn er z.B nicht unter den im Bottich integrierten Haltebügel geschoben wird. Allerdings würdest du dann auch ohne Wäsche allein schon wenn die Trommel dreht so ein Schaben / Schleifendes Geräusch haben, was sie ja offensichtlich nicht macht.
Stoßdämpfer gibt es für deine Maschine schon so um die 20,- Euro. Das sind dann sogenannte Reibestoßdämpfer. Hertseller suchts du nach Suspa. Dieser ist der original Hertseller von Miele Stoßdämpfer. Original sind wahscheinlich Öldruckdämpfer drin, welche aber das paar etwa 150,- Euro kosten. Mein örtlicher Mielehändler sagt selbst, das es bei solch einem Maschinenalter unwirtschaftlich ist Öldruckdämpfer zu Verbauen. Reibedämpfer würden von Miele heutzutage in allen Maschinen eingebaut werden. Hab unsere W853 vor 5 Monaten selbst mit dieser Dämpferart ausgestattet und sie läuft damit tadellos.
Daniel16121980
BID = 936508
driver_2
Stoßdämpfer erneuern, Kabelbaum zum Bottich instandsetzen, der ist durch die ausgeleierten Stoßdämpfer gerissen, ein Verschleiß+Alters-Problem bei frühen W800er Modellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190231974   Heute : 31817    Gestern : 28413    Online : 783        14.3.2026    15:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
