Miele Waschmaschine  W832
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2024  18:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach W832 Waschmaschine Miele W832 Kein Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 625482
DennisAusMaar
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W832
S - Nummer : 11/32118014
FD - Nummer : 11/32118014
Typenschild Zeile 1 : W 832
Typenschild Zeile 2 : 11/32118014
Typenschild Zeile 3 : 2850W 16A
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei oben genannter Miele W832 liegt folgender Fehler vor:
Nach dem Starten eines beliebigen Programms bekommt Y2 Spannung (gemessen am Anschluß der Leistungselektronik), jedoch fließt kein Wasser in die Trommel. Wasserhahn ist geöffnet. Der Zulaufschlauch ist nicht geknickt. Nach einiger Zeit blinkt die LED für den Wasserzulauf.
Wie kann ich das Sicherheitsventil am Schlauch überprüfen? (Müsste Y40 sein denke ich, ist aber nirgends im Schaltplan hinterlegt).
Welcher Fehler kann noch vorliegen?
Danke,
Dennis
BID = 625494
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dennis,
lassen die anderen beiden Zulaufventile denn Wasser durch?
Hat deine Miele W 832 denn überhaupt einen elektrischen Zulaufschlauch,
mit solch einem grauen Kästchen am Wasserhahn (bei Miele "WPS" genannt,
umgangssprachlich "AquaStop")?
Wenn nicht, dann schließe mal den Wasserhahn und löse den Zulaufschlauch
hinten von der Rückwand der Maschine.
Halte das Ende nun in einen Eimer und öffne den Wasserhahn:
Kommen mindestens 10, besser 12 Liter pro Minute aus dem Schlauchende?
Wenn nicht, ist der Wasserhahn oder seine Zuleitung defekt.
Wenn die Mindestmenge fließt, muss das Zulaufventil weiter geprüft werden:
Bekommt es 230 Volt Netzspannung?
Hat seine Spule Durchgang? (Wie viel Ohm?)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 625907
DennisAusMaar
Hallo Gilb,
Danke für deine schnelle Antwort.
Inzwischen ist das Problem gelöst
Also: Graues Kästchen am Schlauch, ja. Doppelwandiger Schlauch: auch ja. Daher meine Vermutung, daß die Maschine besagtes WPS hat und hier mein Zulauf gesperrt wird.
Allerdings ist im grauen Kästchen lediglich ein Filterelement o. ä., aber keine Elektronik und auch der Schlauch lässt sich an der Maschine abschrauben (was bei WPS js nicht geht). Hatte ich auf den ersten Blick hinter die Maschine falsch gedeutet.
Durch den abgeschraubten Schlauch kommt kein Wasser. Daher hatte ich (nachdem die Elektronik nicht mehr in Frage kam) einen Schlauchknick im Verdacht. Aber auch nach dem Entfernen des äußeren Schlauchs war der innere Schlauch optisch einwandfrei. Aber: Im Schlauch selbst ist eine Verstopfung. Schlauch getauscht, Maschine funktioniert. Es kann manchmal so einfach sein, wenn man das Schlimmste vermutet
Trotzdem danke,
Gruß, Dennis
BID = 625940
Gilb
Hallo Dennis,
danke für Deine Rückmeldung.
Das ist aber dann kein Miele-WPS-Schlauch, sondern ein zugekaufter,
mit mechanischer Sperreinrichtung. (Er ist ja nicht elektrisch mit
der Waschmaschine verbunden.)
Wie dem auch sei:
Viel Freude noch an der guten Miele,
freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema ist somit geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398562   Heute : 5759    Gestern : 7548    Online : 636        25.11.2024    18:42
