Miele Waschmaschine  W830
Reparaturtipps zum Fehler: Programmierfunktionen Reset?
Serverzeit: 30 11 2024  00:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W830 --- Programmierfunktionen Reset?
Suche nach W830 Waschmaschine Miele W830
Fehler gefunden
BID = 760269
FrostFrust
Defekt : Programmierfunktionen Reset?
Gerätetyp : W830
kennt jemand den Auslieferungszustand der Programmierfunktionen Wasser plus, Einweichzeit, Schongang , Wasserstand Max. etc...?
Besonders die Standardeinweichzeit würd ich gern wissen (30-120min?).
Hab da ne Maschine die wohl versehentlich "VERprogrammiert" wurde;
oder gibts gar einen "Factory Reset"-mode?
Danke
BID = 760277
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo FrostFrust,
den Kundendiensten ist kein Reset zu diesem Gerätetyp bekannt.
Die einzelnen Programmierfunktionen, mit Standardeinstellungen,
findest Du im angehängten Bild.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype! Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren! Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"! Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 760290
FrostFrust
Ohhh,
komm lieber Gilb und mache,
die Wäsche wieder grün!
Das war aber eine superschnelle Antwort,
leider verstehe ich nicht wirklich deren Inhalt, meine Frage bleibt offen.
Vielleicht hatte ich auch die Frage unklar formuliert?
Die VERprogrammierte Maschine ist eine W830.
Laut verfügbarer BA (W840-pdf) kann man über Programmierfunktion
folgendes programmieren:
A Maximaler Wasserstand --> abWerk vermutl. OFF
B System Wasser plus --> abWerk Option 2
C Kammer I aktivieren --> abWerk vermutl. OFF
D Einweichzeit DAS IST DIE FRAGE
E Schongang --> abWerk vermutl. OFF
F Laugenabkühlung fürKOCH-/BUNTWÄSCHE aktivieren --> abWerk vermutl. OFF
G Memory-Funktion --> abWerk ON
Weiß jemand ob als Werkseinstellung
D = Einweichzeit
eine Einweichzeit von:
– 30 min oder
– 1 h oder
– 1 h 30 min oder
– 2 h programmiert
ist?
Vielen Dank nochmal, Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrostFrust am 14 Apr 2011 11:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FrostFrust am 14 Apr 2011 11:20 ]
BID = 760305
Gilb
Hallo FrostFrust,
die Miele W 830 hat die Steuerelektronik EDPW 120 A oder B.
Die Miele W 840 ist aus einer völlig anderen Baureihe und deren
Gebrauchsanweisung passt nicht zur W 830!
Dort (bei der W 830) gibt es kein Einweichen.
Sie muss im Punkt 3 (Bild in meinem vorherigen Posting) auf "Basic" (hierzu
müssen der NTC- und der Niveauschalterstecker abgezogen sein),
in Punkt 4 auf "normaler Wasserdruck",
in 5 auf "ohne dauernd kurz",
in 6 auf "Reaktivieren 10 Sekunden",
in 7 auf "ohne Kindersicherung",
in 8 auf "ohne Vorfüllen",
in 9 auf "Temperatur 95°C",
in 10 auf "4 Spülgänge im Koch-/Buntprogramm" und
in 11 auf "Spülen mit Niveau 1"
programmiert werden, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen.
Im aktivierten Programmiermodus wird die Änderung mit der Taste "Wasser Plus"
durchgeführt.
Zuvor muss natürlich erst der Programmiermodus aktiviert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Edit: Hier noch ein Bild mit den unterschiedlichen Schalterblenden:
und der Programmiermodus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Apr 2011 13:01 ]
BID = 760332
FrostFrust
UUUppps,
schon wieder so schnell....
da war ich wohl auf dem vollkommen falschen Dampfer....
dann erzähle ich mal die ganze Geschichte:
Mama (70) rief mich ganz aufgelöst an: die Waschmaschine hört nicht mehr auf zu waschen, was sie tun solle?
Im Gespräch stellte sich folgendes heraus: sie hatte explizit in der Gebrauchsanleitung nachgelesen um das vermeintliche (Wasch)"Programm..." zu starten, man müsse die und die Tasten gleichzeitig oder in kurzer Folge drücken, und genauso hatte sie gehandelt. Für mich schien also klar daß sie seit Jahren immer die Waschmaschine über die "Programm...ierfunktionen" gestartet hatte. So kam ich (nach Miele BA-W840 Download&Studium) zu dem Schluß sie müsse die Einweichzeit umprogrammiert haben.
Aus den verGILBten W830 Programmierfunktionen-Infos(Danke) kann ich mir bislang jedoch den um ca.~ 1/2 bis ~Stunde? längeren Programmablauf nicht erklären.
Werde am Samstag vor Ort sein (ohne Internet), dort liegt die original Gebrauchsanweisung vor, vielleicht läuft ja auch alles Programm...gemäß, und Mama war mal wieder unnötig aufgeregt wegen dem "technischen Zeug".
THX,
MfG Klaus
BID = 760340
Gilb
Hallo Klaus,
warum nicht gleich so? Das hätte uns beiden viel Grübeln und Text schreiben
erspart. Wenn Du die Maschine überprüfst, schau mal, ob sie überhaupt heizt
und nicht etwa deshalb zu lange im Programm verweilt (eigentlich sollte in
so einem Fall, wenn die Heizung defekt ist, die LED "Hauptwäsche" nach einer
gewissen Zeit (~20 Minuten nach Beginn der Hauptwäsche) zu blinken beginnen).
der Gilb
BID = 761661
FrostFrust
Soooo, dank der Basic-Tabelle konnte ich feststellen daß nichts VER-programmiert war, die Heizung funzte auch, nur ähhm, naja, wenn das Wasser nur "tröpfchenweise" eingespült wird kann sich der Waschvorgang auch ganz schön in die Länge ziehen! Habe die Siebe an beiden Seiten des Zulaufschlauches entsteint, das wars. Durch die angeblich abrupt auftretende Veränderung war ich etwas fehlgeleitet...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Klaus
If all else fails: read the instructions!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426168   Heute : 126    Gestern : 5094    Online : 318        30.11.2024    0:46
