Miele WaMa W822 Duett Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W822 Duett |
Fehler gefunden
BID = 564616
ahofftl Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Naila
Gerätetyp : W822 Duett
Ich habe mir vor einigen Tagen eine gebrauchte Miele W822 Duett besorgt. Jetzt habe ich immer das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Sicherung der Waschamaschine raus fliegt. Ich hab jetzt mal die Heizung abgesteckt und seit dem läuft die Waschmaschine durch, schein also an der Heizung zu liegen.
Hab diese jetzt ausgebaut und festgestellt, dass es sich um eine 110V Heizung handelt, was mich etwas verwundert...
Kann das sein, dass in meiner W822 ein falsches Heizelement verbaut ist? Vielleicht hat der Vorbesitzer die mal getauscht und die falsche eingesetzt!? Die Heizung sieht für Ihr Alter nämlich auch noch äußerst gut aus! Auf der Heizung steht folgende Teilenummer: Miele T.NR 1322411 1500W 110V
Ist es also möglich, dass die falsche Heizung eingebaut ist? Und welche Heizung (Teilenummer) wäre eigentlich die richtige? Ich habe hier im Ersatzteilshop schon einmal gestöbert und gesehen, dass es eine mit 2,1Kw und eine mit 2,65Kw gibt jedoch beide eben mit 230V!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas |
BID = 564683
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Andreas,
das scheint ein falscher Heizkörper zu sein.
Normal bei der 822 wurde ein Heizkörper 2,65kW/230V verbaut(Teile Nr.3051038).
Ich gehe mal davon aus, dass in Deiner Maschine nur Heizkörper verbaut ist.
Dann macht nur ein 110V Heizkörper keinen Sinn, außer die Maschine wurde auf 2 Heizkörper umgebaut. Prüfe das bitte noch mal.
shotty |
BID = 564690
Hallo shotty!
Vielen Dank für deine Antwort! Das hab ich mir auch schon gedacht.
Also eine zweite Heizung ist defenitiv nicht verbaut.
Da hat also ein "Spezialist" die falsche Heizung eingebaut
Vielen Dank!
Andreas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689543 Heute : 5439 Gestern : 12674 Online : 748 29.3.2024 11:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0149419307709
