Miele Waschmaschine  W822
Serverzeit: 29 12 2025  16:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W822
BID = 542280
kbn
Gerätetyp : W822
S - Nummer : 11/33074184
habe seit kurzem mehrfach beobachtet, das die Türe unserer Waschmaschine während des Waschvorganges aufsprang, bisher Gott sei dank aber immer, wenn Wasser gerade abgepumpt war, gestern z.B. nachdem der Hauptwaschgang durch war.
Das passiert dann mit einer gewissen Geräuschentwicklung, es knallt geradezu, so das man es bemerkt, wenn man im Hause ist.
Aber was kann das sein, am Verschlußmechanismus kann ich nichts außergewöhnliches feststellen.
kbn
BID = 542293
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kbn,
willkommen im Forum.
Da wird die Türdichtung (der Türfaltenbalg) undicht sein und somit kommt Feuchtigkeit (Dampf) an
die Elektronik und/oder den Drucktastenschalter.
der Gilb
BID = 542301
kbn
ja aber dann müßte doch auch eine Undichtigkeit nach draußen sichtbar sein?, da ist aber nichts, absolut trocken unter der Maschine.
Und so ein Türverschluß ist doch eine sicherheitsrelevante Verriegelung, die darf doch nicht durch einfache Feuchteeinwirkung so außer Kraft gesetzt werden können. In einem solchen (Störungs)Fall müßte eher die Türe "nicht" mehr aufgehen, anstatt von selbst aufzuspringen.
kbn
BID = 542325
driver_2
kbn hat am 18 Aug 2008 09:47 geschrieben :
Prüfe den Faltenbalg oben, "zwischen 10 und 14 Uhr" (die Füllöffnung wie eine Uhr sehen, wenn man vor der Maschine steht), der Dampf steigt nach oben heraus.
BID = 542388
kbn
also den Faltenbalg hab ich jetzt ringsum gesichtet und befühlt, da ist nix, keine Sprödigkeit, kein Riß, kein Loch.
Lediglich im unteren Teil so bei 6:00 Uhr, da sind einige Löcher, die aber wohl auch dahin gehören.
Welche möglichen Ursachen kämen denn noch infrage?
Das Problem ist ja, ich weiß nachdem die Türe offen ist natürlich nicht, ob es ein elektrischer Impuls war, oder ob die Mechanik versagt hat.
Zur Elektrik, da geht die Türe ja nur auf, wenn das Programm durch ist bzw. die Maschine aus ist, und wenn dann der Öffnen-Knopf gedrückt wird.
Um jetzt ein plötzliches zufälliges Öffnen während des Waschganges zu ermöglichen, müssen ja 2 Fehler gleichzeitig anstehen,
- der Öffnen-Button müßte aktiviert sein,
- und dann müßte auch noch einer diesen Knopf drücken.
Klingt für mich unwahrscheinlich, oder?
Zur Mechanik, da beobachte ich, daß der bewegliche Haken, der beim Schließen hochklappt und verriegelt, und zum Öffnen elektrisch ausgelöst wird, etwas abgenutzt/gerundet ist.
Könnte auch das zu dem Effekt führen? Hat das schon mal jemand gehabt?
kbn
BID = 542408
driver_2
Ich gehe davon aus, daß Du GRÜNDLICH in der Falte geschaut hast.
Die Tür öffnet nur, wenn auf der Leistung-Platine das Relais "Freigabe" erteilt hat, das geht nur, wenn Niveau = 0 und Motor still steht.
Ins Schloß mal Sprühöl reinsprühen kann nicht schaden....
Miele Türen sind immer fest zu schließen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001488   Heute : 5505    Gestern : 15227    Online : 271        29.12.2025    16:34
