Miele WaMa W806 Novo eco Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 543426
Stromfresser Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : W806 Novo eco
Nabend die Herren, und Frauen?
Meine Lieblingsmiele spinnt seit kurzem ein wenig.
Sie führt kein Wasser mehr durch den Weichspülerbehälter, was dazu führt, das der Weichspüler nach dem Waschgang unberührt in seinem Kämmerlein hockt.
Mal schleudert Sie, mal nicht. Leider völlig unregelmäßig.
Für mich hört sich das nach einer neuen Maschine an, vielleicht kann mir ja aber doch jemand einen Tipp geben, außer die Steuerplatine zu tauschen.
BID = 543481
Jürgen288 Inventar
Hallo Stromfresser,
| Sie führt kein Wasser mehr durch den Weichspülerbehälter, |
Nimm mal die Deckelplatte/Arbeitsplatte der WaMa ab.
Oben am Wasserzulauf findest Du ein 3-fach-Ventil (Y1,Y2,Y3 Weichspüler).
Bekommt das Y3 noch 230V u. ist dessen Spulenwiderstand noch ok?
| Mal schleudert Sie, mal nicht. |
Funktioniert das Abpumpen noch ordentlich?
Gib uns die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch hier rein.
Vom Schaltplan die TI- u. Teil/Materialnr. ebenso.
Gruß Jürgen
BID = 543510
| Bekommt das Y3 noch 230V u. ist dessen Spulenwiderstand noch ok? |
Der Widerstand ist mit 3,8k , genau wie die beiden anderen Spulen, ok.
Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich die Spulenspannung messen kann, ohne ein ganzes Waschprogramm davor zu sitzen?
Es ist so, dass das Abpumpen, sowie das Schleudern wenn ich es einzeln anwähle tadelos funktioniert.
Nur wenn ich (oder meine Frau ;-))ein Programm laufen lasse, kommt es in 50 % der Fälle vor dass die Maschine kein Endschleudern und somit auch kein Abpumpen mehr durchlaufen lässt. Dann muß ich nach Programmende die Maschine nochmal einzeln auf Schleudern stellen.
| Gib uns die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch hier rein. |
Die einzige Nummer auf dem Typenschild ist die 00/33066947, ansonsten nur Leistungs- und Spannungsdaten.
Einen Schaltplan hab ich nicht mehr, wenn es Euch und mir wirklich weiterhelfen würde, würde ich mir noch einen versuchen im Netz zu finden.
Vielen Dank bis hierher
BID = 543558
driver_2 Moderator
Beiträge: 11834 Wohnort: Schwegenheim
Flusensieb sauber ? Ablaufschlauch 100%ig frei ? Knöpfe können sich drehen und wie ein "Zufallsventil" wirken
Hebe mal den Schlauch in einen Eimer/Waschbecken und lasse die Maschine abpumpen, da muß ein ordentlicher Strahl herauskommen.
BID = 543589
OMG
Das Problem mit dem Weichspüler hab ich jetzt nach zwei Stunden Arbeit behoben.
Ich hab die ganze Maschine auseinander genommen, alles sauber gemacht und überall den Durchfluss kontrolliert.
Es war komisch, die Spulen zogen alle an, wie sie sollten, und auch im Wasserverteiler für die einzelnen Waschmittelkammer war durchgängig, das Ventil öffnete auch. Nur kam kein Wasser an in der Weichspülerkammer.
Also hab ich mir gedacht, zu wenig Druck, schau Dir mal das Sieb an.
Dann den Wasserhahn zugedreht und ich bin fast hinten über gefallen. Zum zumachen brauchte ich nicht mal eine viertel Umdrehung.
Naja, hab den Anschlußschlauch trozdem noch kontrolliert und dann den Hahn diesmal voll aufgedreht. Und siehe da, meine Maschine macht auf einmal ganz andere Geräusche beim Wasserziehen und alles geht viel schneller. Jetzt weiß ich auch warum ich die Dosierkammer öfter mal sauber machen und von Waschmittelresten befreien mußte.
Der Druck, des fast geschlossenen Hahnes war einfach nicht ausreichend.
Im Endeffekt also, zwei Stunden gebraucht, um den Wasserhahn ordentlich aufzudrehen.
Was das Schleuderproblem angeht, weiß ich nicht, ob es nach der Reinigungsaktion vielleicht auch erledigt hat, denke aber es kann nicht soviel damit zu tun haben, da ich keine groben Verschmutzungen gefunden habe. Denke eher, das könnte ein Elektronikproblem sein. Ich werde es im Auge behalten.
Oder was meint Ihr?
BID = 544134
Jürgen288 Inventar
Hallo Stromfresser,
| Das Problem mit dem Weichspüler hab ich jetzt nach zwei Stunden Arbeit behoben |
| Was das Schleuderproblem angeht, weiß ich nicht, ob es nach der Reinigungsaktion vielleicht auch erledigt hat. Ich werde es im Auge behalten. |
Vermute nicht.
Was Du beobachten solltest, ob die Maschine vernünftig abpumpt.
Dieser Punkt ist Voraussetzung, dass die Maschine schleudert.
Gruß Jürgen
BID = 544452
| Was Du beobachten solltest, ob die Maschine vernünftig abpumpt. |
Also wenn Ich die Maschine abpumpen lasse, und den Schlauch in einen Eimer halte, kommt da schon ein Strahl raus, natürlich hab ich keine Vergleichsmöglichkeit, aber so schlecht sieht das nicht aus.
Was mir aufgefallen ist, als ich das Flusensieb rausgenommen habe, ist das Schaufelrad der Pumpe(Das ist doch das was ich hinter dem Sieb sehe, oder?).
Da ist eine von beiden Schaufeln abgebrochen.
Leider sieht es nicht so aus, als ob man das Rad mal eben so tauschen könnte.
Bisher klappt das mit dem Schleudern, würde das Rad trotzdem gerne vorsorglich tauschen, oder ist dann die ganze Pumpe dran?
Vielen Dank.
BID = 544494
DMfaF Inventar
Moin!
Die Pumpe tauschen und schon wird alles wieder klappen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551509 Heute : 3396 Gestern : 13003 Online : 228 19.3.2024 9:04 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232901573181
