Miele Waschmaschine  W761
Serverzeit: 05 5 2026  02:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W761
BID = 521507
FraliWui
Gerätetyp : W761
Also ich habe ein Problem mit einer Miele W761.
Vor dem Ende des Hauptwaschprogramms bleibt das Programm stehen und wäscht dort dann immer weiter.
Hab jetzt gesehen das ein Widerstand kaputt ist (verbrannt, keine Durchgang).
Im Elektro-Plan nennt er sich einfach nur "R" (ist scheinbar auch der einzige Widerstand im Plan).
Jetzt wäre nur interessant welchen Wert dieser Wdst. gehabt hat (Ohm, Watt). Und wofür der gut sein soll.
Evtl kennt dieses Problem ja jemand.
Auf jeden Fall mal vielen Dank
Mfg Edi
BID = 521786
driver_2
In den internen Unterlagen (11-760 Seite 5/7) steht: Bei einem Schaltwerktausch ist unbedingt darauf zu achten, daß in die Leitungsverbindung vom Thermostat zum PGS ein Widerstand eingebaut ist. Ist kein Widerstand vorhanden, kommt es zum Ausfall des Schaltwerks. Der Umbausatz kann mit Widerstand unter Teilenummer 1613330 angefordert werden.
Der Widerstand begrenzt den Strom zum Schaltwerksmotor, denn dieser erhält einen direkten Impuls, wenn der Thermostop erreicht ist, also der Thermostat die Heizung abschaltet.
Ich könnte mir ein verbrennen des R nur vorstellen, daß im Schaltwerkmotor ein Kurzschluß stattfand und über den Rückschaltkontakt des Thermostaten eine große Leistung über dem R abfloß.....
Solltest also mal den Widerstand der Motoren miteinander vergleichen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191686324   Heute : 2898    Gestern : 45779    Online : 277        5.5.2026    2:27
