WaMa Miele W754 |
Fehler gefunden
BID = 565034
sysoptiger Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Griesheim
Gerätetyp : W754
bei obenstehender Maschine geht das Schleudern nicht mehr.
Die Maschine dreht nur vorbereitend links/rechts herum, aber zum Schleudervorgang kommt es nicht. Sonst alles OK.
Daher vermute ich die Elektronik ES-101 und dessen Thyristor.
Ich finde aber diesen Typ (TAG8643) nirgends.
Was kann man da als Vergleich nehmen?
Peter |
BID = 565044
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Peter,
wieso glaubt man gleich an einen elektronischen Fehler. Es gibt noch andere Möglichkeiten.
Frage: öffnet die Tür über den gelben Drucktaster?
Wenn ja, werden wohl die Kohlebürsten vom Doppelmotor abgelaufen sein.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 565045
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| Daher vermute ich die Elektronik ES-101 und dessen Thyristor |
Schööön wieder einbauen und die Finger davon lassen !!
Ist die Türfreigabe, wenn ich mich nicht täusche.
Du hast wohl keine Nummern angegeben aber,
frei aus der Hüfte würde ich sagen :
Neue Motorkohlen kaufen !
In dem Gerät ist ein Doppelmotor verbaut, funktioniert
ohne Elektronik . Hinter Plastikabdeckung des Motors findet man die Motorbürsten, die nur die Schleuderabteilung braucht.
grüßle
BID = 565050
Hallo shotty
shotty hat am 17 Nov 2008 21:07 geschrieben :
Hallo Peter,
Wahrscheinlich weil ich aus der Elektronikbranche komme
Ja
BID = 565056
waschmaschinenbörse hat am 17 Nov 2008 21:07 geschrieben :
Was hat die jetzt mit dem Schleudern zu tun?
grüßle
Na die Kohle schau ich mir mal an, werde berichten.
Nachtrag: Mal eben die Plastikabdeckung war wohl nichts
Da muss ich ja den kompletten Motor ausbauen um da dran zu kommen
Nee, nich mehr heute.
Nachdem ich mir die schaltung der Elektronik mal aufgemalt habe, verstehe ich nun deine Frage mit der Türfreigabe
P.S.: Bin Elektromechaniker, keine Panik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sysoptiger am 17 Nov 2008 21:38 ]
BID = 565073
Kleine Frage noch, was für ne Kohle ist das und wie viel kostet das Paar?
Genaue Daten zum Motor kann ich erst morgen posten.
Danke vorab für eure schnelle Hilfe
BID = 565075
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Mach erst mal genaue Angaben zum Typenschild, dann kann man sagen welche Bauteile (Kohlen) verbaut sind,welche Ersatzteilnummer, dann evtl.Preis.
Tommi
BID = 565180
driver_2 Moderator
Beiträge: 11832 Wohnort: Schwegenheim
sysoptiger hat am 17 Nov 2008 21:19 geschrieben :
Überhaupt nichts. Ist eine ganz Ordinäre Schaltung, welche bei anliegender Tachogeneratorspannung den Stromfluß zum Türöffnermagnet unterbricht.
Das war eben damals der Grund für "De Luxe Electronic" als Bezeichnung auf der Waschmittelschublade
BID = 565181
Nee, nich mehr heute. |
Wieso Motor ausbauen
Das Gerät hat doch hinten eine " Luke" , also Plastiktablett abschrauben, Keilriemen abnehmen, 3 Schrauben vom Motordeckel abschrauben.
Klammern v o r s i c h t i g abnehmen, Bürsten raus , neue rein, zuschrauben-fertich
grüßle
BID = 565182
Gilb Urgestein
Nein, Waschmaschinenbörse,
die W 754 hat hinten nur den Netzanschlußkasten, der aber in der Sache auch hilfreich sein kann!
der Gilb
BID = 565185
Hallo Gilb,
die W 754 hat hinten nur den Netzanschlußkasten, der aber in der Sache auch hilfreich sein kann! |
Stimmt, war da schon bei den 400-ern
Also doch besser Motor raus
grüßle
BID = 565188
Gilb Urgestein
Nein,
der Motor bleibt eingebaut und
es geht von hinten
Habe das hier schon mehrfach beschrieben.
Kann man aber auch selbst drauf kommen, wenn man die
Maschine (vorsichtig!) nach vorne auf die Front umkippt
oder gegen einen Stuhl legt.
Weitere Grüße
der Gilb
BID = 565230
driver_2 Moderator
Gilb hat am 18 Nov 2008 10:43 geschrieben :
Nein,
es geht von hinten
Geht, Keilriemen muß aber runter und evtl. die Schraube des Spannhebels ganz raus.
Da haben die Ingenieure bei Miele auch gepennt: Entwickeln die Doppelmotoren, für in die 400er, als Ersatz für die beiden Einzelmotoren, entwickeln dann die W700 mit der schwenkbaren Front (sei sie hochgelobt wo sie nun weg ist) und machen hinten dicht, lassen aber die Koheln des Motors an der Rückseite !
BID = 565264
Gilb Urgestein
Ja, stimmt, driver_2,
und bei den schmalen Topladern (W 485 u.a) gabs dann die Motoren mit dem Ritzel auf der anderen Seite, aber leider die Motoren so eingebaut, dass die Motorkappe an der geschlossenen Seitenwand war.
der Gilb
BID = 565326
so, ich habe den Motor ausgebaut. 3 Schrauben, was solls.
Also Angaben auf Typenschild Typ:
Muet 27/1 - 63/86/12
Teil: 2125110 Nr.:870605
220V 50Hz 3,2 A 16µF
Kohle waren übrigens bis auf etwa 6-7mm heruntergenudelt.
Jetzt wäre es nett wenn mir einer sagen könnte welche Kohle ich bestellen soll.
Liste 1 MIELE |
