Miele Waschmaschine W724 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 540559
KaptnKoma Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 33415
Gerätetyp : W724
S - Nummer : Nr.10/1084151
FD - Nummer : ?
Hallo Board,
seit kurzem haben wir Probleme mit unserer Miele W 724. Uns ist aufgefallen das die Maschine ewig im Hauptwaschgang haengen bleibt und somit fuer den gesamten Waschgang bis zu vier Stunden braucht. Es wurde daraufhin die Heizung getestet, Widerstand ist in Ordnung und es liegt eine Spannung von 230 Volt an. Wie hoch sollte der Widerstand des Thermostats bei etwa 15°C sein? Zusaetzlich wurde noch die Siebe gereinigt - leider funktioniert das Ganz aber immer noch nicht
Bei einem erneuten Test heute wurde ein normales 40° Waesche-Programm gestartet. Zwischendurch bin ich immer mal wieder in useren Keller um nach der Maschine zu schauen. Nach etwa einer Stunde war die Haelfte des Hauptwaschganges beendet. Nach zwei Stunden stand das Geraet dann seltsamerweise wieder im Vorwaschgang ... Kann es sein das das Programm wieder zurueckspringt oder ist es wahrscheinlicher das die Maschine eher einmal komplett durch waescht und faengt dann nochmals an zu Waschen?
Dann schonmal vielen Dank im Voraus!
Tobias
BID = 540679
Gilb Urgestein
Hallo KaptnKoma, lieber Tobias,
willkommen im Forum.
Die WaMa Miele W 724 ist mit 2 Heizkörpern ausgestattet, von denen einer
eine Drehstromheizung ist.
Die eine arbeitet also mit 220/230 Volt und die andere mit 380/400 Volt Wechselspannung.
Bei Nennspannung haben beide jeweils 2,25 kW im Auslieferungszustand.
Du kannst sie bei geöffneter Vorderwand auch im laufenden Betrieb prüfen,
z.B. im Programm Kochwäsche 95°C ohne Vorwäsche.
Dazu muss allerdings der Motor abgeklemmt/abgesteckt werden, damit dir das
Wasser nicht aus der Trommel schwappt.
Außerdem musst Du sehr vorsichtig mit den hohen Netzspannungen umgehen, da
sie extrem tödlich sein können! Hole dir deshalb lieber fachliche Hilfe dazu!
In einem der Schritte nach dem Wasserziehen in der Hauptwäsche sollten die
Heizkörper dann die entsprechende Netzsspannung bekommen. (Dort, wo ein
blauer Draht zur Heizung führt, ist die 220-Volt-Heizung. Die andere arbeitet
mit 380 Volt.)
Eine defekte Heizung oder fehlende Spannungsversorgung erklärt jedoch nicht das
Neustarten des Programms. Es sei denn, der 220V-Heizkörper hat einen Masseschluß.
Deshalb ist noch eine Isolationsprüfung der Heizungen, bei spannungsfreiem
Gerät, erforderlich.
Melde doch bitte, was Du feststellst oder auch, wo es hapert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 540702
Hey Gilb,
erstmal danke fuer Deine schnelle Antwort.
Ist es denn nicht so das, wenn die Maschine auf 230 und nicht auf 400V geklemmt ist nur die eine der beiden Heizungen funktioniert?
Wir haben eine Heizung getestet, indem ich Krokoklemmen/ Kabel an die zwei Anschluesse der Heizspule angeschlossen hab, so dass diese unten unter der wieder geschlossenen Maschine herausschauten. Hier konnte ich dann einfach bei laufendem Programm messen.
Vielen Dank und Grueße,
Tobias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998045 Heute : 2060 Gestern : 15227 Online : 168 29.12.2025 7:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0699918270111
