WaMa Miele W723 WP |
BID = 574068
TOM9955 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Überlingen
Gerätetyp : W723 WP
Typenschild Zeile 1 : 11/1321673
unsere ca. 20 Jahre alte Miele WAMA dreht sich im Vorwaschgang und im Hauptwaschgang nicht mehr. Im Spülgang und beim Schleudern dreht sie sich ganz normal, schleudern funktioniert wie gewohnt.
Die Programme laufen auch ganz normal durch, nur im Vorwaschgang und Waschgang dreht sich die Trommel nicht.
Was könnte die Ursache sein? Die Kohlen können es ja wohl nicht sein, sonst dürfe das Schleudern ja auch nicht funktionieren oder?
Wasser holen, abpumpen, heizen, Tür öffnen und alles andere funktioniert problemlos
Danke und Gruß
TOM |
BID = 574097
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Da sind im Programmschaltwerk die Reversierkontakte wahrscheinlich verschlissen.
Schaue mal bei www.verwendungszentrum.de nach, ob Du eines gebraucht erhälst, denn neu sind die für das alte Gerät unbezahlbar/unwirtschaftlich.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 574221
driver_2 hat am 22 Dez 2008 20:31 geschrieben :
Schaue mal bei http://www.verwendungszentrum.de nach, ob Du eines gebraucht erhälst, denn neu sind die für das alte Gerät unbezahlbar/unwirtschaftlich.
Hallo driver_2,
vielen Dank für den TIP.
Kannst Du mir noch einen Hinweis geben, wie ich feststellen kann welches Programmschaltwerk ich benötige. Mit der Suchfunktion auf verwendungszentrum.de bin ich leider nicht wirklich weitergekommen
TOM
BID = 574290
driver_2 Moderator
Öffne die Front der Maschine wie in den FAQ beschrieben, dann kannst Du das Schaltwerk in Augenschein nehmen und es müßte CR8001 oder CR8031 und eine Teile-Nr von Miele draufstehen.
Vielleicht kann ja der Gilb aus den Gardinen rauskrabbeln und mal in den MeisETKD reinschauen und Dir die richtigen Nummern der PGS nennen.
BID = 574297
DMfaF Inventar
BID = 574298
driver_2 hat am 23 Dez 2008 15:00 geschrieben :
Hallo drive_2,
vielen Dank für den Tip. Hatte mich bereits weiter vorgearbeitet und die Maschine geöffnet. Leider steht weder eine Bezeichnung noch eine Nummer
auf dem Schaltwerk. Lediglich ein Stempel mit Datum 1987
Aber auf dem Schaltplan steht CR8001
Ich werde es damit versuchen
TOM
BID = 574329
driver_2 Moderator
Es muß auf einer der 4 Seiten was draufstehen, es ist aber bei diesen Schaltwerken sehr gut möglich, daß dies stark verblaßt ist.
BID = 577571
es war das Schaltwerk. Habe mir ein gebrauchtes besorgt und siehe da die Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Tipps.
Die Telenummer konnte man leider nicht mehr erkennen, wenn man die Teilenummer wußte konnte man lediglich erahnen, daß diese draufsteht.
Auf dem Schaltplan stand dann aber der Hinweis auf CR8001
TOM
Liste 1 MIELE |
