Miele Waschmaschine  W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 24 10 2025  19:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W723 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach W723 Waschmaschine Miele W723 Trommel dreht sich nicht
BID = 965973
TomDouly
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 12/1605823
Hallo Leute,
Erstmal einen Dank an die fleissigen Helfer hier, Wahnsinn was hier so alles gepostet und damit geholfen wird.
So, genug Süssholz geraspelt
Meine gute, alte W723 (Deluxe Electronic) macht seit kurzem Ärger:
Los ging es damit, dass sie zwar wusch, aber sporadisch nicht mehr schleuderte. Dies liess sich immer wieder durch aus- und wiedereinbau der Motorkohlen für 2-3 Wäschen beheben, bis zum Eintreffen der neuen Kohlen (hier übers Forum bestellt).
Jetzt lief sie ca 1 Woche mit den neuen Kohlen gut, macht jetzt aber folgendes:
Beim Wählen eines Programmes (Koch- Buntwäsche) holt sie Wasser, bis die Druckdose schaltet und bleibt dann im Programm stehen. Der Motor dreht überhaupt nicht. (Das Wasser wird warm, sie heizt also). Ich habe das von vorher noch so im Kopf, dass sie Wasser holt, dann die Trommel ein paar Umdrehungen macht und anschliessend noch mal Wasser nachgeholt wird. Davon tut sie nichts. Trommel steht. Scchalte ich weiter auf Schleudern, dreht die Trommel an, um die Wäsche zu verteilen, und sie schleudert. Drehe ich vom Kochwäsche- Programm aus auf das Wolle programm (kalt), holt sie noch mal Wasser und- die Trommel dreht sich, zwar langsam und wenig, aber soll bei Wolle ja so sein. Nachtrag: Auch im 40° Wolle- Programm wäscht sie.
Nun weiss ich nicht, was ich von dem ganzen halten soll. Gibt es noch einen Rat oder einen Test, den ich machen könnte, oder muss ich sie in die ewigen Waschgründe schicken, was mir sehr leid täte.
Wie sind denn die aktuellen Erfahrungen, macht es Sinn eine neue Miele zu kaufen? Sollen ja auch nicht mehr so robust sein. Oder besser ne gebrauchte, was ist da zu empfehlen, meine pers. Meinung ist ja, bevor ich eine WaMa für 700,-€ neu kaufe, investiere ich den Betrag lieber in eine gebrauchte Miele...
Danke schon mal im Voraus!
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomDouly am 21 Jul 2015 22:41 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Waschmaschine). Das eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen eine Waschmaschine ist, sollte zwar eigentlich logisch sein, aber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2015  0:30 ]
BID = 965990
driver_2
könnte die Elektronik EDSU102 in der Schwenkfront defekt sein, schicke sie zu JH Schulte, der prüft Sie und repariert günstig.
BID = 966105
TomDouly
Hallo Mr Ed und Driver,
Danke für Eure Bemühungen.
Es gibt einen weiteren Nachtrag: Ich habe jetzt mal getestet, ob denn andere Programme laufen: Pflegeleicht, egal welche Temp. laufen nicht. Pflegeleicht/ Fein schon. Es scheint also mit dem Wasserstand zusammen zu hängen. Der niedrige Wasserstand wird nicht vollständig erkannt oder ausgewertet, beim hohen Wasserstand geht es. Komisch nur, dass sie ja aufhört, Wasser zu holen, wenn der Stand erreicht ist, aber dann nicht weitermacht...
Die Leistungselektronik war auch mein 1. Gedanke, aber wenn es an ihr läge, dürfte sie ja auch bei Wolle und Pflegeleicht Fein nichts tun...
Gibt es noch einen weiteren Sensor für den Wasserstand, von der Druckdose vorne abgesehen?
Danke
Tom
BID = 966106
driver_2
dann hole Dir aus einem Schlachtgerät eine Druckdose, könnte aber auch am Programmschaltwerk liegen, daß ggf, die Reversierkontakte für den Normalrhythmus verschlissen sind.
Selbst ich als Nostalgiker würde in so eine Maschine NICHTS mehr investieren, da diese Hybridsteuerungen in Sachen Fehlersuche unangenehm sind.
BID = 966217
TomDouly
so, jetzt ist es amtlich, Gattin hat Kanal voll (und Waschküche auch), ne neue muss her.
Hat jemand aus dem Forum interesse an Teilen aus der guten? Die Kohlen wären komplett neu, haben 2 oder 3 Wäschen drauf, die nehm ich auf jeden Fall raus, sonstige Sachen posten, wer was braucht, gibts dann zum Portopreis...
Danke euch für die Hilfe!
Tom
BID = 966268
driver_2
Setze die Kohlen ab 5€ ins ebay, wenn Du Glück hast...... selbst ich mache schon lange nichts mehr mit der ersten Generation MRT Motor. Dann lieber die ganz alten mit den MUET Motoren, also direkt die, bevor deine auf den Markt kam. Die sind unverwüstlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185990194   Heute : 10040    Gestern : 19601    Online : 197        24.10.2025    19:30
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
