Miele Waschmaschine  W723 Hydromatic
Serverzeit: 13 2 2026  17:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W723 Hydromatic
BID = 575511
Haegar75
Gerätetyp : W723 Hydromatic
Hallo Leute,
bisher konntet ihr mir immer durch "nur lesen" helfen, aber nun muss ich mich doch anmelden.. Leider ist bei dem 19 Jahre alten Schätzchen kein Schaltplan zu finden :-/
Die Waschmaschine wäscht und schleudert ordentlich, nur hat sie die Macke, dass wenn sie Wasser zieht sehr unwillig anläuft. Sie brauch manchmal mehrere Anläufe um die Trommel das erste Mal rundzudrehen. Nach einmal drehen ist es gut. Drückt man "Wasser plus" tritt das Phänomen kaum oder gar nicht auf. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Gruß Haegar
P.S.: In vielen Beiträgen habe ich gelesen dass der Niveauschalter (Druckdose?) so und so schalten muss wenn man in den Schlauch pustet etc. bzw eine "Luftfalle" verstopft sein kann.. Habe leider kein Dokument gefunden wo so Sachen FAQ-mässig erklärt sind. Hab ich mich bei der Suche nur zu dumm angestellt? :-/
BID = 575529
Jürgen288
Hallo Haegar75,
Mir ist noch nicht ganz klar, ob Du wirklich "rundzudrehen" oder "rumzudrehen" meinst.
Mit dieser Feststellung könnte doch "rumzudrehen" gemeint sein.
Dann sollten mal zuerst die Drahtverbindungen von der Leistungselektronik zum Motor überprüft werden.
Die Drähte einzeln -bei gezogenen Steckern u. Bewegen- durchmessen.
Vorher auch die Befestigungen der Drahtbündel lösen.
Gib uns auch die Fabrikationsnr. auf dem Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 575546
Haegar75
Auf dem Typenschild konnte ich noch eine 14/10081982 erkennen..
Rum- bzw. rundzudzudrehen soll heißen eine Umdrehung zustandezubringen.
Ein Drahtbruch sollte aber dann auch Aussetzer im Wasch- oder Schleuderbetrieb verursachen, oder? Da ist sie allerdings "ohne Befund"
BID = 575611
röhre
Bei Wasser-Plus, senkt sich der Bottich etwas mehr.
Folglich wird der Kabelbaum bewegt.
Könnte wie Jürgen288 schrieb, ein Drahtbruch sein.
gruß
röhre
BID = 576784
Haegar75
Also ich hab die Motorleitungen durchgemessen und dran geruselt wie ein Berserker, aber war immer Durchgang da. Und nun? In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass es diesen C2/C5-Fehler noch gibt,der sich so ähnlich äussert.. Könnte das hier evtl. auch sein, oder ist da ne andere Elektronik verbaut?
Gruß Haegar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134476   Heute : 26013    Gestern : 23417    Online : 264        13.2.2026    17:42
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
