Miele Waschmaschine W723 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 576644
dajohn Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: OÖ
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 12/1948092
Hallo Leute,
bin neu hier und muss gleich mal euer Forum loben ... bei meinem WaMa Typ war natürlich auch der Elektronik resp. C2/C5 tot ... hab die beiden Elkos ausgetauscht und sie läuft wieder. Thx!
Hab aber jetzt noch ein anderes Problem, bin zwar alle Foren-Themen durch, bin trotzdem nicht schlau draus geworten.
Alles funkt, nur reversieren tut sie nicht ... statt dem Linkslauf legt sie einfach eine Pause ein. Im PGS höre ich sogar die "Steuerzeiten" (Sorry, Automobilbranche ;-)), allerdings messe ich am roten PGS-Stecker nur in eine Richtung Spannung auf E & F - ca. 20V.
PGS definitiv hinüber, oder was kann ich noch prüfen?
Danke, |
BID = 576737
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo dajohn und willkommen im Forum,
dreht sie denn nach rechts?
Wenn ja, kannst Du davon ausgehen, das die Reversierkontakte auf dem Schaltwerk nicht mehr in Ordnung sind.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 576814
wie schon erwähnt funktioniert die WaMa ansonsten tadellos (Wasserzulauf, -ablauf, Heizung, Schleudern); sie dreht also nach rechts (nachdem ich die Elkos getauscht hab ;-)) macht aber einfach Pause, wenn die Linksdrehung dran wäre - 12" rechts, 3" stop, 12" pause (statt links), 3" stop, 12" rechts, ...
Was ich gerne wissen würde ist, ob ich denn definitiv von einem defekten Schaltwerk ausgehen kann, wenn am roten Stecker am PGS bei Pin 5 und 6 kein Signal mehr für die Linksdrehung rauskommt ... dann sind die Tage der WaMa gezählt ...
Danke, dajohn
Da John
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416764 Heute : 1261 Gestern : 7490 Online : 302 28.11.2024 10:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217230319977
