Miele Waschmaschine  W719
Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht,Position hakt
Serverzeit: 04 1 2025  08:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W719 --- heizt nicht,Position hakt
Suche nach W719 Waschmaschine Miele W719
BID = 927036
luise64
Defekt : heizt nicht,Position hakt
Gerätetyp : W719
Wir hatten eine überspannungsschaden im Keller, seitdem bleibt die Maschine bei "Viertel nach" stehen und heizt nicht mehr. Aus alten Foren entnehme ich, dass es das Heizungsrelais sein kann. Wo steckt das genau?
Noch etwas, passt das Heizungsrelais Miele T565c in meine Waschmaschine W719? Aus den Foren entnehme ich, dass die wohl kompatibel sind? Wo genau sitzen die Relais? Danke
BID = 927255
Daniel16121980
du findest das Relais an der Waschmaschine unten rechts innen, nachdem du die vordere Service Schwenktür geöffnet hast. Vorher natürlich unbedingt die Maschine durch Netzstecker ziehen, Stromlos machen. 2-3 Schrauben findest du in der Blende hinter der Waschmittelschublade und die anderen 3 Rund ums Bullauge, wenn du das Bullauge geöffnet hast.
Wo das Relais im Trockner sitzt kann ich Dir leider nicht sagen. Laut Teilehandel sind jedenfalls die Relais des T565C und der W719 absolut die selben, also Identisch.
Darüber hinaus solltest du aber auch mal den/die Heizstäbe kontrollieren. Bei einer Überspannung könnte mehr als nur das Relais und/oder Heizstab auf der Strecke geblieben sein.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663379   Heute : 1284    Gestern : 8708    Online : 309        4.1.2025    8:27
