Miele Waschmaschine W719 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W719 |
BID = 580644
etekom Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Waldkraiburg
Gerätetyp : W719
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Meine alte Miele W719 ist nach gut 20 Jahren zum ersten mal richtig defekt:
Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht elektrisch auf.
Ich habe nach Lesen in diesem Forum erst die Motorkohlen angesehen,
eine war grenzwertig kurz, neue Kohen eingebaut, dann überhaupt kein Motorlauf.
Schaltplan gefunden, Motor läuft wenn ich an der Elektonik an 1/1+ und 1/3- z.B. 24 VDC einspeise.
Tür öffnet wenn ich das Relais K1/39 (auf der Elektronik) am Steckerkontakt 2/3 und 2/4 überbrücke.
Sieht so aus als wenn die Elektronik (N1) nichts oder das falsche tut.
Funktionen die nicht an N1 hängen arbeiten: Wasserzulauf inkl. Niveauschalter, Pumpe.
Die Elektronik (N1) sieht "gesund" aus (Lötstellen, Elkos).
Frage an die Experten: Gibt es außer der Elektronik selbst noch eine nötige Bedingung "außen rum" damit der Motor wieder läuft?
Währe doch Schade um das gute Stück,
Dank im Vorraus,
Reiner
BID = 580910
driver_2 Moderator
Beiträge: 12476 Wohnort: Schwegenheim
Welche Elektronik ist da drin ?
GGf. C2 C4/C5 wechseln.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 580959
Hallo driver_2
Die Elekronik: EDSTU 201A
C2 und C5 sind ok (nachgemessen 204u / 43u; kein Reststrom bei 20V DC)
C4 ist nicht bestückt.
Habe alle Diode + Transistoren mit dem Diodenmesser geprüft, alle ok.
Wenn ich an 1/5 und 1/7 230VAC anlege stahen an C2 17VDC (und an C5 5VDC, d.h. der Spannungsregler IC1 geht)
Der Oszillator von der MCU läuft mit 4 MHz, sonst ist keine Funktion festzustellen.
Was muss ich an der Platine mind. anschließen um das REL1 (Reed-Relay) zum Anziehen zu bewegen? (dann geht die Tür auf)
Möchte dies am Arbeitstisch machen, nicht in der Maschine, ist sicherer. Z.B. am C2 die DC anlegen, notfalls über Trenntrafo auch 230V AC an 1/5 und 1/7.
In der Maschine ist mir bei der Kontrolle der Beschaltung der Elekronik aufgefallen das der Temperaturfühler in der Trommel (R30 an 8/1 und 8/2) 20 kOhm kalt hat, kommt mir hoch vor.
Gruss Reiner
BID = 580965
driver_2 Moderator
Wechsle C2 und C5 aus.
BID = 580970
Hallo driver_2
Dein Tip war gold (oder eher euro-) richtig!
Bin fast vom Stuhl gefallen als die Tür wieder auf ging,
und der Motor läuft auch.
Abschließend stellt sich für mich die Frage nach dem warum.
Kapazität zu klein (43 statt 47u) oder ESR zu gross, oder ein kritisches Timing beim Start?
Egal, Hauptsache läuft.
Nochmals Tausend Dank an den Fachmann
BID = 581161
driver_2 Moderator
Da wir beide mangels Detailplänen, die NUR Miel hat nicht wissen, welche genaue Funktion die beiden C's haben, ob sie irgendwelche Oberwellen filtern, oder einem Schaltglied helfen, ist es mir auch relativ egal und nicht den Ansatz wert, die C's durchzumessen, wieviel Farad sie nun noch haben oder nicht.
Fakt ist, daß Becher-C's und Elkos im Alter mürbe werden und dann eben mal gewechselt werden müssen.
Da ich nur mit gebrauchten Geräten hantiere, hat sich dieser Tipp, den ich selber hier mal aufgriff, als Goldwert und zu 100% richtig erwiesen, wenn es NUR darum geht: Motor dreht nicht, Tür auf geht nicht und Schlß wie Tastendruckschalter i.O. sind.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415881 Heute : 377 Gestern : 7490 Online : 238 28.11.2024 4:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0480630397797
