Miele Waschmaschine w718 Reparaturtipps zum Fehler: Hauptwäsche-LED blickt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 841973
_Phantom_ Gerade angekommen
Defekt : Hauptwäsche-LED blickt
Gerätetyp : w718
Liebe Helfer,
bei unserer Miele Waschmaschine w718 blickt direkt nach Einschalten die LED für Hauptwäsche. Der Waschgang läuft durch, allerdings wird das Wasser nicht aufgeheizt.
Nach Recherche hier im Forum, habe ich die Waschmaschine geöffnet und den Widerstand des NTC-Fühlers überprüft. 14 kOhm bei ca. 19 Grad - dies scheint nach Forenangabe in Ordnung zu sein. Leitungen zum NTC wie auch zur den Heizstäben wurden ebenfalls durchgemessen.
Momentaner Stand: Das Relais zum Schalten der Heizstäbe funktioniert seltsam. Nach Einschalten des Serviceprogramms bei geöffneter Front liegen zunächst 4,5 Volt am Relais an, dann nur ganz kurz (ca. 10 - 20 Sekunden) 12 Volt, dann wieder 4,5 Volt. Wenn das Relais bei 12 Volt schaltet, liegen an der linken Heizung 104 Volt, an der rechten 112 Volt an. (Frage am Rande: Müssten die Heizungen nicht beide 220 Volt bekommen?)
Also anscheinend wird die 12-Volt Spannung zum Relais nicht richtig zur Verfügung gestellt. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Vielen Dank und beste Grüße
_phantom_ |
BID = 842133
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Es sind zwei 115V Heizungen, die in Reihe geschalten sind. Es kann sein, dass jede Heizung ein Relais hat. Schaltplan müsste da an der Tür innen sein.
Schau auch mal nach den Kabeln ob die Ok sind und messe / piepse mal die Heizungen selbst mal bei gezohenen Netzstecker durch. Auch gegen Erde messen, da es nicht piepsen darf bzw. es sehr hochohmig sein muss.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936187 Heute : 3527 Gestern : 9165 Online : 434 20.4.2024 13:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288829803467
