Miele WaMa W718
Serverzeit: 15 5 2026  02:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718
Fehler gefunden
BID = 526994
framadi
Gerätetyp : W718
S - Nummer : 10510172
Hallo Experten,
unsere WaMa führt seit einiger Zeit ein Eigenleben.
Es begann damit, dass nach dem Wachgang immer die Tür offen stand.
Dann blieb die Tür gar nicht mehr zu und ein Waschgang war nicht möglich.
Nach Reinigung und Kontrolle (Türschalter S4 durchgemessen) konnte ein Waschgang durchlaufen. Danach trat der Fehler wieder auf.
Bei der Kontrolle fiel ein Brummton auf, der aus dem Bauteil 1N1(lt. Schaltplan) ertönt.
Kennt jemand das Problem und kann uns helfen?
Dank im voraus
Frank
BID = 527175
shotty
Hallo Frank,
Vorderwand der Maschine öffnen und das Türgummi auf Löcher überprüfen.
Könnte eventuell auf Feuchtigkeit zurück zu führen sein.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 527180
framadi
Danke für den Tipp
1. alles trocken
2. Türgummi relativ neu, vor 2 Jahren schon gewechselt.
Und jetzt ?
BID = 527182
shotty
Hallo Frank,
wenn der Schaltplan noch vorhanden ist, bitte mal die Nummer durchgeben.
Andere Frage noch, Du gibst leider kein Messgerät an. Verfügst Du über welche, und wenn ja, welches.
Wie hast Du den Schalter durchgemessen?
shotty
BID = 527189
framadi
Schaltplan :TI.11.0713-9.2 Teil Nr. 3056331
Messgerät : Multimeter
Den Widerstand der Schalter im ausgebauten Zustand gemessen.
Frank
BID = 527726
shotty
Hallo Frank,
wenn man Feuchtigkeit definitiv ausschließen kann, bleiben eigentlich nur 2 Sachen.
Der Drucktastenschalter, aber da schreibst Du ja, dass dieser in Ordnung ist. Oder die Leistungselektronik, auf welcher das Relais für die Türöffnung sitzt.
So, und da ist wieder das Problem, ich sitze an der Tastatur und nicht vorm Gerät. Dir jetzt zu Raten eines der beiden Sachen zu tauschen wäre nur eine Vermutung.
Vielleicht hat einer der Kollegen noch eine Idee, um den Fehler eingrenzen zu können.
Mit bedauernden Gruß
shotty
BID = 529466
framadi
nachdem die Wäschberge bedrohlich wurden, habe ich mich zum Austausch
des Drucktastenschalters entschlossen.
War wohl doch die Ursache.
Wer viel misst, misst Mist
Vielen Dank für die Beiträge
Gruß Frank
BID = 529517
shotty
Hallo Frank,
danke für die Info .
Wenn alles wieder ordentlich funktioniert und keine weiteren Fragen sind, kannst Du das Thema abschließen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191991609   Heute : 3449    Gestern : 24227    Online : 344        15.5.2026    2:51
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
