Miele Waschmaschine W715 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 833584
dlchnr Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Aalen
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/10810293
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 220-230V ~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480W
Typenschild Zeile 3 : 16A
unsere Miele mag, nachdem Wasser zugelaufen und aufgeheizt
worden ist, nicht weiterlaufen (getestet bei 30Grad Pflegeleicht
und 50Grad Kochwäsche) - nachdem nach einem Abpumpen sich auch
auf Stellung Schleudern nichts tut, nehme ich an, dass sich
die Trommel nicht mehr bewegen mag.
Sie läßt sich aber problemlos von Hand in Gang setzen, so dass
also keine mechanischen Blockaden vorliegen.
Habe die Maschine geöffnet (Front weggebaut) und alles nach
"Verkokeltem" abgesucht, schaut aber alles optisch gut aus.
Die Leitungen vom den Steckern am Motor zu den Steckern an den
an den Gegenstücken haben Verbindung und sind gegeneinander
isoliert.
Hab' dann noch die ganzen Stecker gereinigt, hat allerdings
auch nicht gebracht.
Hat jemand Tips/Vorschläge, was man mit erträglichen Aufwand
an der Maschine noch testen/messen kann oder sollte, bevor man
sie aufgibt?
Gruß Udo
BID = 833630
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Udo
Gegenfrage, und wie sehen die Bürstenkohlen aus?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 833736
dlchnr Neu hier
Die habe ich leider noch nicht zu Gesicht bekommen.
Die stecken vermutlich unter der Abdeckung!?
Und die habe ich auf die schnelle nicht ab bekommen,
weil mit Torx-Schrauben befestigt.
Eigentlich wollte ich mich heute daran machen,
akute Bandscheibenprobleme, Arztbesuch, Spritzen,
Halskrause haben das verhindert - falls das 'ne
Folge vom Mschinenrücken ist, wird's 'ne teure
Repartur :-).
Ich habe allerdings gestern noch entsprechend Gilbs Beitrag
hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....77934
ein paar Messungen durchgeführt:
1-2 324Ohm / >2V~
3-4 oo
5-6 2,2Ohm
6-7 1,9Ohm
8-9 0,5Ohm
Nachdem gerade an der Rotorwicklung nichts mehr zu messen ist,
habe ich schon einige Hoffnungen bekommen, dass sich mit einem
Kohlentausch doch noch einmal eine Reparatur durchziehen lässt.
Mich hat allerdings das schlagartige Aussetzen etwas daran zweifeln
lassen, so kenne ich das von Mixern und Staubsaugern nicht - die
hatten immer erst mit Aussetzern das Ende der Kohlen angekündigt!?
Liege ich mit der Vermutung, dass die Kohlen hinter der Abdeckung
sitzen, richtig?
Gruß Udo
BID = 833799
Moin Udo
Wenn du keine Torx hast, besorge dir vom Baumarkt für paar Teuros ein Set
Da hat es dich ordentlich erwischt und jetzt auch noch die WA. Das Motormodul muss runter.
Schau die die folgenden Links an: LINK oder LINK oder unter SUCHE >Motormodul eingeben, da steht Genug drin.
Bzw. unter SUCHE (Lupe oben) >Motormodul< eingebenb, da steht Genug drin.
BID = 833826
Mirto Schreibmaschine
lassen, so kenne ich das von Mixern und Staubsaugern nicht - |
Bei einigen Maschinen sind Kohlen montiert, bei denen bei Erreichen der Verschleissgrenze ein Plastikstift herausspringt und die Kohle vom Kollektor abhebt. Das soll das "verbruzeln" des Kollektors durch abgenutzte Kohlen verhindern.
Rainer
BID = 833847
dlchnr Neu hier
Ist schon passiert - die Kohle auf dem ersten Foto, bzw. die
linke auf dem dritten Foto ist wohl ein guter "Verursacher-Kandidat" -
hab' mal neue Kohlen bestellt - werd' Bescheid geben, ob's mit
neuen Kohlen wieder funktioniert.
Gruss Udo
BID = 834730
dlchnr Neu hier
Hi Schiffhexler & Co,
also die Trommel dreht wieder - allerdings hat der Einbau
der Kohlen nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe:
Beim Test, wie ich die Kohlen reindrücken und dann von der
Seite wieder vorschieben kann, ist die Kohle komplett aus ihrem
Gehäuse "rausgeschossen", ich konnte sie zwar wieder reinschieben
und für den Einbau feststellen, allersdings muss ich nun einen
deutlichen Klangunterschied zwischen Links- und Rechtsdrehen
der Trommel feststellen!?
Auch muss die Nase einen gewissen, schwer zu definierenden Geruch vernehmen (also kein Kokeln von Kabeln) - kann es sein das die
eine Kohle verstärkt auf den Rotor gepresst wird und dadurch vermehrt Abrieb/Hietze entsteht?
Oder ist eine derartigwe Geruchsbildung normal, bis sich alles
eingelaufen hat?
Gruss Udo
Scheißkonstruktion das Ganze, bloss damit man dem unbedarften Kunden
anstatt nur Kohlen 'n komplettes Modul auf's Auge drücken kann!!!
BID = 834751
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Unterschiedliches Geräusch kann durch geringe Aufstandsfäche verursacht sein. Sollte mit Abnutzung der Kohlen besser werden.
Der Geruch könnte auf einen Motordefekt hindeuten, der dann auch einen übermäßigen Kohlenverschleiß zuf Folge hat. Achte, vor allem beim Schleudern, mal auf Bürstenfeuer. Aber Achutung wegen drehnden und unter Spannung stehnden Teilen. Das Büstenfeuer ist am Besten im Dunkeln zu sehne.
BID = 835972
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Du hast hoffentlich die Kohlen richtig rum drin. Die Spitzen zeigen immer nach aussen. Die neuen Kohlen müssen sich einschleifen. Anfangs pfeifen die Kohlen, werden aber mit der Zeit wieder leiser. Die Geräusche bei den Kohlen sind je nach Drehrichtung unterschiedlich.
Die Kohlen auf den Bildern sind mehr als bis zum Anschlag runter!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431393 Heute : 5356 Gestern : 5094 Online : 359 30.11.2024 21:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0297689437866
