Miele Waschmaschine  W715
Serverzeit: 31 12 2025  01:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715
BID = 593350
RaLach
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 00/10119567
Problem Schleudern
ist mein erster Artikel hier. Habe hier schon einiges gelesen, aber noch nicht so den richtigen Lösungsansatz für das nachfolgende Problem gefunden:
- Die Waschmaschine wäscht einwandfrei und pumpt auch ab.
- Es wird dann auch im Allegmeinen geschleudert, allerding nicht mit der gwählen hohen Drehzahl - schätze evtl. 400 Upm anstelle der 1200 od. 1400. Wählt man das Schleuderprogramm, wird dann korrekt geschleudert!
- Meine Frau meint, beim Kochprogramm wird gar nicht geschleudert. Selbst das Schleuderprogramm lässt sich dann nicht aktivieren, man muss erst nochmal ein Schonprogramm laufen lassen. Hab das allerdings noch nicht geprüft.
Geprüft habe ich schon:
- Flusenfreiheit an Pumpe
- Wasserfalle/Niveauschalter
- Ablauf
- Kugelventil in Maschine
Tja... und nun bin ich am Ende mit meinen Ideen. Tippe selbst auf die Elektronik.
Hat jemand
- eine konkrete Idee?
- evtl. eine Elektronik rumliegen, leihweise zum Test ggfs. auch mit einem (anderen) Fehler?
Vielen Dank schon mal jetzt
Ralf
BID = 593368
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralf, aka RaLach,
willkommen im Forum.
Vielleicht ist gar nichts kaputt und es hapert nur an der Bedienung?
Habt Ihr die Maschine denn schon länger?
Zur Bedienung zunächst mal folgende Grundsätze:
Drehknopf für Schleuderdrehzahl:
- durch Rechts- oder Linksdrehung die gewünschte Drehzahl einstellen.
- soll die Wäsche im Trockner getrocknet werden: höchste Drehzahl
wählen. (Energieeinsparung beim Trocknen).
- bei "Pflegeleicht", "Pflegeleicht-Fein" und "Wolle" wird die Drehzahl
automatisch auf max. 900 U/min begrenzt.
Nicht zwischen die Rastungen des Schalters einstellen, der Drehzahlwähler
ist nicht stufenlos!
Position "ohne Endschleudern"
- es erfolgt kein Stufen- und Endschleudern. - die Textilien bleiben am Programmende im Wasser
(Spülstop - vermindert das Knittern) .
- das Schleudern zwischen den Spülgängen im Koch-/Buntwaschprogramm
wird durchgeführt.
- wählbar in jedem Waschprogramm, sowie für Stärken und Feinspülen.
Wird der Programmwähler später auf Schleudern gedreht, wird solange nicht
geschleudert, bis eine Schleuderdrehzahl gewählt ist.
Beste Wünsche,
der Gilb
BID = 593793
RaLach
danke für die Mühe, aber daran liegt es nicht. Hab die Maschine seit ca. 18 Jahren (ohne eine Rep. im 4-5 Personen-Haushalt!).
Bin mir zwar nicht 100%ig sicher aber nach
- pflegeleicht ist die Wäsche noch tropfnass (es wird aber ein wenig geschleudert mit Drehzahl ???)
- bei Koch-/Buntw. schleuderte se gar nicht mehr
Doch noch jemand ne Idee oder (die entstprechende) Elektronik????
Tschau
Ralf
BID = 593864
DMfaF
Moin!
Motorkohlen mal auf Länge (aus Halter) und Aussehen kontrolliert? Leichtgängigkeit in der Führung?
Bernd
BID = 593911
Gilb
Ansonsten könnte auch eine verstopfte Luftfalle die Ursache der Störungen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011791   Heute : 373    Gestern : 7121    Online : 238        31.12.2025    1:38
