Waschmaschine Miele W715 |
Fehler gefunden
BID = 510660
oliver-hh Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: hamburg
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 11255934
meine Waschmaschine Miele W715 macht keinen Mucks mehr
Ich habe schon hier im Forum gesucht und alle Threads zur W715 gelesen und einiges probiert.
Am Schalter und am Türkontakt liegt es offensichtlich nicht, am S1 liegen 230 V an. Auch am 1N1 liegt Spannung. Trafo hat auch 230 V an der Primärseite, sekundär 25,9 bzw. 35,5 Volt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiterkomme?
Viele Grüße,
Oliver |
BID = 510834
Jürgen288 Inventar
Hallo Oliver,
| macht keinen Mucks mehr |
Hast Du noch anzeigende LED`s auf der Bedienblende?
Funktioniert ein manuelles Abpumpen oder Schleudern noch?
Ist die Flachbandleitung zwischen den Elektroniken mit deren Steckverbindungen i.O.?
Prüf auch mal ab, ob die Türmanschette -spez. zwischen "10 u. 14Uhr"- kleine Risse/Löcher hat.
| Auch am 1N1 liegt Spannung |
Wo gemessen?
Gib uns bitte noch die TI.- und Teil-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 510840
Hallo Jürgen,
vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Prüf auch mal ab, ob die Türmanschette -spez. zwischen "10 u. 14Uhr"- kleine Risse/Löcher hat. |
Nee, die macht gar nichts mehr: keine LED, kein Abpumpen, kein Schleudern.
Flachbandleitung und Türmanschette sind m.E. auch o.K.
Wo gemessen?
Gib uns bitte noch die TI.- und Teil-Nr. vom Schaltplan hier rein. |
Die Spannung habe ich am Eingang und am Trafo gemessen.
TI.- und Teil-Nr. kann ich heute Abend erst ablesen.
Hast du sonst noch eine Idee?
Oliver
BID = 510845
Jürgen288 Inventar
Hallo Oliver ,
| Trafo hat auch 230 V an der Primärseite, sekundär 25,9 bzw. 35,5 Volt. |
Überprüf mal die Spannungen an der Flachbandleitung ab:
Flachbandkabel: 10 + 9 ==> 5V= (1 ist links)
Flachbandkabel: 10 + 11 ==> 1,7 - 2,4V
Flachbandkabel:10 + 2 ==> 10 - 12V=
Gruß Jürgen
Edit: links
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 30 Mär 2008 0:04 ]
BID = 510849
O.k., mach ich heute Abend und melde mich dann wieder.
Viele Grüße vom Wäscheberg
Oliver
BID = 510964
Hallo nochmal,
TL 11-9.6.2
Teil-Nr.: 3408540
Keine Spannung zu messen!
Was heißt das jetzt?
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oliver-hh am 26 Mär 2008 20:07 ]
Edit: links
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 30 Mär 2008 0:05 ]
BID = 511419
Jürgen288 Inventar
Hallo Oliver,
| Keine Spannung zu messen! |
Wenn Du nach den Vorgaben gemessen hast, liegt der Fehler an der Leistungselektronik (LE).
Waren bei den Messungen die beiden Sek.-Spannungen am Trafo noch vorhanden?
Überprüf die beiden Sekundär-Spannungen nochmal.
Normalerweise liegt bei Ausfall der "Flachbandleitungsspannungen" ein Trafofehler vor.
Schau die LE gesamt mal, ob da was zu erkennen ist.
Gruß Jürgen
BID = 511466
Hallo Jürgen,
die beiden Sekundärspannungen waren noch vorhanden.
Ich hab die LE herausgenommen und genau angesehen. Mir ist aber nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Hast du noch einen Tipp, oder muss ich mir eine neue LE besorgen?
Oliver
BID = 511769
Jürgen288 Inventar
Hallo Oliver,
Du musst leider nochmal die 3 Spannungen messen.
Die Zählweise der Meßpunkte ist von links. Sorry, hatte aus Versehen zuerst rechts angegeben.
Flachbandkabel: 10 + 11 ==> 1,7 - 2,4V=
Flachbandkabel:10 + 2 ==> 10 - 12V Uc
Gruß Jürgen
BID = 511830
Hallo Jürgen,
das hatte ich vorsichtshalber auch schon gemacht. Auch ohne Ergebnis.
Da die Waschmaschine aber auch schon bald 20 Jahre alt ist, haben wir uns heute entschlossen, eine neue zu kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Oliver
Liste 1 MIELE |
