miele Waschmaschine  w713
Serverzeit: 29 12 2025  08:05:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine miele w713
BID = 560351
phil67930
Hersteller : miele
Gerätetyp : w713
Hallo an alle.
Meine Miele W713 hat über 10 Jahre ohne ausfall beste dienste geleistet.
Heute gibt sie keinen Laut mehr von sich. Weder geht die Tür auf (über den Schalter) noch leuchtet die "ein" leuchte.
Türschalter ist ok.
leider fehlt der Schaltplan,jemand hat ihn verlegt,bleibt nur noch ein Aufkleber mit der Schaltplan-Nummer 3408541
Könnte mir jemand den Schaltplan für diese Waschmaschine mailen.
www.Philibs1@orange.fr
Vielen Dank
Phil
BID = 560418
driver_2
Leistungslektronik EL001 im inneren der Fronttür austauschen, Trafo ist tot.
Oder: 6 fach Taster der EIN-AUS Taster die Lötstellen sind alt und mürbe, insbesondere die des Brückendrahtes im inneren des Tasters auf der Platineninnenseite.
BID = 560539
phil67930
hallo und danken für den Tip.
Leistungslektronik EL001 ist teuer.
Würde gerne prüfen um sicher zu sein ob EL001 oder 6 fach Taster daher wäre mir der Schaltplan eine grosse hilfe.
EIN-AUS Taster Schaltet und Türschalter auch hat EIN-AUS Taster mehrere Schalter nicht sichtbar
Danke
Phil
BID = 560622
shotty
Hallo Phil,
Am Kontakt 9 und 10 am Schalter müssen 230 Volt anliegen(Spannungseingang).
Wenn der Ein- Ausschalter eingeschaltet ist, müssen am Kontakt 11 und 15 wieder 230 Volt anliegen (Spannungsausgang).
Aber vorsichtig, Du prüft unter Netzspannung( Lebensgefahr).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 560645
phil67930
Wenn der Ein- Ausschalter eingeschaltet ist,liegen am Kontakt 11 und 15 230 Volt an (Spannungsausgang).
eher trafo und der rest gleischrichterdiode usw auf Leistungslektronik EL001.
werde morgen mal trafo prüfen
danke.
BID = 561575
DMfaF
Moin!
Du hast Post!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998103   Heute : 2118    Gestern : 15227    Online : 500        29.12.2025    8:05
