Miele Waschmaschine  W701
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt/Schleudert nicht
Serverzeit: 17 2 2025  22:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W701 --- Pumpt/Schleudert nicht
Suche nach W701 Waschmaschine Miele W701
BID = 874928
ElPresidente
Defekt : Pumpt/Schleudert nicht
Gerätetyp : W701
S - Nummer : ohne
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
habe noch eine alte Miele W701, seit heute ist SIe stecken geblieben.
Sie hat gewaschen und nun pumpt Sie nicht ab und schleudert nicht was kann der Fehler sein? Wenn man manuell auf pumpen stellt, dann reagiert Sie gar nicht. Sie wäscht und dreht.
Ich hoffe es kann mir jemand schnell helfen...
Gibt es Schaltpläne von diesem Gerät?
Vielen Dank für die Mühen.
BID = 874976
Schiffhexler
Moin ElPresidente
Willkommen im Forum
Lass das Wasser ab und den Grobfänger (Sieb) raus, stelle Pumpen oder Schleudern ein, dann überprüfe,
ob sich dass Pumpenrad bewegt. Wenn nicht, dann versuche es händisch anzustoßen, ob es brummt.
Der Plan befindet sich hinter der Vorderwand in der WA, wenn keiner schneller war.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875210
ElPresidente
danke für die Antwort.
Ich habe den Schaltplan gefunden, da WaMa schon fast 24 Jahre alt ist er ziemlich vergilbt.
Ich habe herausgefunden, dass die Pumpe schwergängig ist. Hatte vorher den Kompletten Programmschalter demontiert und gereinigt und die Microschalter überprüft.
Laugenpumpe demontiert, gereinigt und gefettet jetzt läuft sie wieder, aber sie macht Geräusche.
Weiß jemand ob die nachbau Pumpe bei ibbäii passt?
Vielen Dank für die Mühen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072018   Heute : 7250    Gestern : 18294    Online : 301        17.2.2025    22:48
