Miele Waschmaschine  W698
Serverzeit: 06 2 2026  18:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W698
BID = 593893
francydt
Gerätetyp : W698
Typenschild Zeile 1 : NR 10/11168462
Bei der oben genannten WA ist die Wellendichtung der Laugenpumpe defekt.
Gibts sowas einzeln auch oder brauche ich da ne neue Laugenpumpe.
Wieviel darf denn so ne Laugenpumpe ca. kosten?
Wo kann ich denn die Dichtung oder Laugenpumpe bestellen? Will ja auch das richtige bekommen. Stoßdämpfer brauche ich auch noch. Denke mal das die defekt sind weil die WA so schwingt. Muss ich aber erst ausbauen und prüfen.
Wie kennt man eigentlich ob der Dämpfer defekt ist? Wenn er ganz weich hin und her geht oder. Habe schon viele WAs repariert aber noch nie nen defekten Dämpfer getauscht
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 594023
driver_2
Stoßdämpfer gibt es im Zubehör, nimm welche mit 120N Bremsmoment, die Pumpe würde ich komplett Original bei Miele holen, die für 30€ aus ebay habe ich selber schon probiert und bin wegen dauernder Undichtigkeit der nagelneuen auf die Schnauze gefallen.
BID = 594562
francydt
Hi!!!
Danke für den TIP. Habe die WA nochmal aufgechraubt und die Teilenummern abgeschrieben. Und die Daten der Stoßdämpfer ausgemessen.
Habe dann die Stoßdämpfer und Pumpe für jeweils 20€ gekauft.
Beim Stoßdämpfer habe ich die Teilenummer im Internet nicht mehr gefunden. Habe dann einfach nen mit 120N genommen mit M8 Anschluss und der passenden Maße eingefahren und ausgezogen.
Habe bei der WA die Lager gewechselt und nen Tag drauf gingen die Stoßdämpfer ein. Man oh man, das wäre viel einfacher gewesen wie die Trommel noch auf der Traktorgabel beim Lagerwechseln hing. Aber nach 20 Jahren Dauerbetrieb. (1mal pro Tag Waschen) darf mal was kaputt sein.
Meiner Meinung sind das die besten Miele Maschinen.
mfg francy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188975290   Heute : 16960    Gestern : 25821    Online : 239        6.2.2026    18:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
