BID = 1053970
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Defekt : Ablauf prüfen blinkt u weiter
Gerätetyp : W527
Hallo Kollegen!
Ich hoffe, jemand kann mir bei einer W527 weiterhelfen.
Die Maschine lässt sich einschalten.
Der erste Fehler - den ich schon behoben habe - lag am Verteiler der Waschmittellade.
Dieser funktioniert nun wieder.
Weitere Fehler bzw. Zustände:
- manchmal funktioniert der Türöffner nicht.
- Wenn ich z.B. das Schleuderprogramm einschalte, fängt die Maschine zum Abpumpen an und auch mit der Trommelbewegung links und rechts. Meistens dreht sie aber nur einige Minuten und endet dann mit blinkendem "Ablauf prüfen".
- Manchmal schleudert sie aber normal.
- Manchmal läuft die Pumpe auch bei der Stellung "Ende" des Programmschalters.
Die Maschine zeigt also kein einheitliches Fehlerbild.
Was hab ich schon gemacht, bzw. überprüft:
- Wasserweiche
- Laugenpumpe
- Sämtliche Schläuche (Ablauf, Entlüftungsschläuche, Luftfalle samt Schlauch) sind frei.
- Motor
- Elektronik EDPL122-B auf sichtbare Schäden geprüft
- Sämtliche Stecker an der Steuerung ab- und wieder angesteckt.
Es ist und bleiben immer die selben Fehler wie oben beschrieben.
Ich vermute eine defekte Steuerelektronik.
Wer weiß Rat, bzw. wer kann mir eine gebrauchte, geprüfte Steuerung anbieten oder meine reparieren?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe!
Alois
BID = 1054018
Nachtrag:
Auch der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist in Ordnung. |
BID = 1054046
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 907 Wohnort: Bayern
Ich denke auch, dass die Elektronik defekt ist. Genauer der Analog-Drucksensor.
Am besten gebrauchte Steuerung kaufen und einbauen m.M.n
BID = 1054160
Danke für den Tipp!
Ich habe mir die Mühe gemacht, den Drucksensor auszubauen und Ersatz zu suchen.
Und ich habe auch einen gefunden.
Ich werde dann berichten, ob der Fehler damit behoben ist.
Alois
BID = 1054491
Lagebericht:
Drucksensor gegen einen neuen getauscht.
Problem aber leider nicht behoben.
Fehlerbild wie schon vorher unverändert.
Zusätzlich ist mir aufgefallen:
Bei manchen Waschprogrammen, aber nicht bei allen, wird von der Steuerung gleich nach dem Programmstart zugleich mit Beginn des Wassereinlaufs die Heizung zugeschaltet, also bereits bei leerer Maschine.
Nachdem ich ja schon alles andere überprüft habe, steht für mich fest, dass die Steuerelektronik im Eimer ist - wie auch schon von Taktgenerator vermutet.
Wer für mich nun eine gebrauchte voll funktionstüchtige EDPL122-B hat, möge sich bitte melden. Würde mich sehr freuen und die Maschine wäre gerettet.
Danke!
Alois
BID = 1054499
Es gab da mal eine technische Info von Miele über dieses Problem. Es passiert, wenn die Schalterblende nass wird und/oder die Maschine länger intern undicht ist. Dann vergammeln im Unteren Bereich der Steuerplatine die feinen Leiterbahnen. Diese sind für den Wasserstand /Drucksensor zuständig.
Deine Beschreibung passt exakt auf diese Thematik.
BID = 1054500
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12230 Wohnort: Schwegenheim
Elektronik zu JH Schulte nach Geseke schicken, entweder er macht sie, oder bekommst Sie zurückgesandt ohne Kosten.
BID = 1054678
Danke euch für die Tipps.
Werde mir die Leiterbahnen noch genauer anschauen und ansonsten die Platine zu Schulte schicken.
Alois
BID = 1055644
Danke an Taktgenerator!
Es war genau so, wie du es beschrieben hast, nämlich eine Leiterbahn. Fehler ist behoben und die Maschine läuft wieder.
Herzlichen Dank an Taktgenerator!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 16 Sep 2019 12:21 ]
Liste 1 MIELE |
