Miele Waschmaschine W487S WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt 3 Balken warnto Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1074176
mmdett Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt 3 Balken warnto
Gerätetyp : W487S WPS
Typenschild Zeile 1 : HW05-3
Softronic
Die Maschine hatte am Waschende ein Problem und hatte die Sicherung ausgelöst (keinen FI – die Maschine hat einen eigenen Sicherungskreis, deshalb hat man es auch nicht bemerkt).
Die Wäsche war noch nicht komplett geschleudert, war noch etwas nass; deshalb denke ich die Sicherung ist ziemlich am Ende herausgesprungen.
Ich hatte dann die Maschine ausgesteckt, die Sicherung wieder hineingedrückt, die Maschine wieder eingesteckt und eingeschalten. Direkt beim Einschalten sprang die Sicherung wieder raus.
Mittels Notentriegelung hatte ich dann die Wäsche herausgeholt. Dann die Front weggemacht, habe den Widerstand am Heizelement gemessen – ist 28 Ohm, ist ok. Dann Widerstand an Laugenpumpe, ist 150 Ohm, auch ok.
Dann noch den Widerstand an der Türöffnung gemessen, ist zwischen Pin 2 und Pin 3 150 Ohm, auch ok.
Ich habe dann die Front wieder zugemacht, nochmal eingesteckt, Maschine nochmal eingeschalten – die Sicherung bleibt drin.
Gleich ein Test gemacht, jedoch wenn ich ein Programm aufrufe, oder auch bei nur „Pumpen und Schleudern“, dann läuft Wasser ein, nach ein paar minuten, wenn das Wasser dann drin ist, blinkt die LED bei „spülen“ im Display erscheinen drei Striche: --- und es ertönt ein Warnton. Die Maschine pumpt dann ab.
Es scheint, der Motor läuft nicht an. Motor oder Elektronik? Was meint ihr?
Und woran könnte es gelegen haben, dass zuerst immer die Sicherung fliegt und nun nicht mehr?
Was würdet Ihr als nächstes testen?
Vielen Dank und schönen Abend.
BID = 1074179
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
die Waschmaschine hat unten rechts die separate EFU Elektronik für den Motor sitzen, d.h. kommt keine Motordrehung (warum auch immer) zustande, meldet sie das durch schnelles blinken der SPÜLEN LED.
Baue die EFU aus und begutachte sie mal visuell, ob evtl. einer oder alle IGBT für den FU Antrieb des Motors geplatzt sind, oder ob diese Kurzschluß/Unterbrechung haben.
Jan Hendrik Schulte in Geseke kann die meist reparieren.
5823211 - Elektronik EFU 001-A 568,00 EUR
Diese EFU war auch in den WS54#7 KLeingewerbe Modellen drin.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188359102 Heute : 21618 Gestern : 18101 Online : 138 18.1.2026 20:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,131347894669
