Miele Waschmaschine  W487 S WPS
Serverzeit: 26 12 2025  10:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W487 S WPS
BID = 531152
kenegnal
Gerätetyp : W487 S WPS
Typenschild Zeile 1 : 00/4950907
Typenschild Zeile 3 : HW05-03
Ein Hallo an Alle!
Bei meiner Waschmaschine habe ich die Netzteilplatine mit der Bezeichnung EL180-A gewechselt da sie nicht mehr lief. Nach dem Austausch funktionierte sie wieder.Laut Messung hat an den Klemmen auf dieser Platine 7/12 und 7/13 die 30V DC gefehlt, jetzt meine Frage welches Bauteil auf dieser Platine könnte Defekt sein,einen stromlaufplan habe ich nicht bloß den allgemeinen mit Trafo und Relais eingezeichnet.
mfG kenegnal!
BID = 531173
shotty
Hallo kenegnal,
aha, nun ist die Platine der Maschine defekt .
Sei mir nicht böse, aber irgendwas stimmt hier überhaupt nicht.
Das letzte Thema wurde von dir abgeschlossen, und innerhalb von 2 Tagen hast Du die Platine erneuern müssen?
Was willst Du uns hier verkaufen?
shotty
BID = 531181
driver_2
BID = 531190
kenegnal
Hallo shotty,die Platine habe ich vor ca 8 wochen erneuert habe die alte noch rumliegen und dachte frag mal nach was Defekt sein könnte ohne stromlaufplan ist da schlecht was zu machen ich hatte lediglich eine Frage gestellt und verkaufen will ich überhaupt nichts !
mfg kenegnal
BID = 531193
shotty
@kenegnal,
woher sollen wir das Wissen?
Zukünftig vielleicht mehr Infos, damit keine Missverständnisse entstehen.
Leider gibt der Hersteller und auch nicht mehr Informationen.
shotty
BID = 531199
kenegnal
Hallo shotty,hätte ja sein können Platine war ja auch nicht gerade billig und meist ist ja nur ein Bauteil hin was nicht die welt kostet.
mfg kenegnal
BID = 531206
Dann fang doch erst mal mit dem systematischen überprüfen aller "einfachen" Bauteile an.
Widerstände,Dioden,Kondensatoren,Transistoren/Triac etc.
Da haste erst mal was zu tun.Sollten da allerdings ne Menge vielbeiniger schwarzer Käfer und SMD-Fliegendrecker drauf sein oder irgendwie ein Schaltnetzteil/spezifisch programmierter Controller im Spiel sein,haste als Amateur sowieso fast keine Chance.
Das alles jetzt,ohne die Platine zu kennen...
BID = 531248
DMfaF
Moin Kenegnal!
Für die Elektroniker bekommt auch der liebste und beste KD Techniker keine Schaltpläne. Und wenn er einen sich gemacht hat, wird er diesen hüten wie einen Augapfel.
Also gibt es da dann 2 Möglichkeiten:
Sich die Mühe machen und einen halbwegs Schaltplan zeichnen ( alles wird man nicht zusammen bekommen )
Oder es als gegeben hinnehmen.
Der Vorschlag von Kleinspannung ist auch nicht außer acht zulassen.
PS: Mit verkaufen, meinte Shotty auch nicht Ersatzteile verkaufen!
Bernd
BID = 531272
kenegnal
Hallo DMfaF, erstmal danke für Deine Hinweise,die Leiterplatte ist größteneteils in SMD-technik aufgebeaut bei den Widerständen ist es noch relativ einfach diese durchzumessen da die einfach erkannt werden bei den Dioden wird es schwierig da steht nur eine Nummer drauf und ich muß erst Datenblätter wälzen und auslöten Sperr /Durchlassrichtung um das Ergebnis nicht zu verfälschen was kaum machbar ist da diese beim auslöten schnell kaputt gehen bei den Transistoren das gleiche die Diodenstreken durchzumessen ganz zu schweigen von den Schaltkreisen kaum mehr machbar und eine Sissifussarbeit!Habe deshalb gefragt ob das gleiche Problem schon einmal aufgetreten ist und gelöst wurde.
mfG kenegnal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187957347   Heute : 15794    Gestern : 18748    Online : 337        26.12.2025    10:52
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
