Miele Waschmaschine  W477 Softronic
Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik schaltet aus u. an
Serverzeit: 30 11 2024  00:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W477 Softronic --- Elektronik schaltet aus u. an
Suche nach Waschmaschine Miele Softronic
BID = 859268
gelbesonnenblume
Defekt : Elektronik schaltet aus u. an
Gerätetyp : W477 Softronic
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Miele Softronic W477.
Während des Waschens schaltet plötzlich die Elektronik aus, die Maschine ist quasi "tot", nix geht mehr. Entweder bleibt dieser Zustand so oder sie schaltet "irgendwann" von alleine wieder ein und läuft das eingestellte Programm weiter durch. Oftmals bleibt sie aber auch stundenlang "tot". Gestern hatte ich Glück und sie lief bei 2 Waschprogrammen (mit 40 Grad)reibungslos bis zum Ende. Heute hat sie beim 60 Grad-Programm wieder abgeschaltet und nichts tut sich mehr. Ab und zu blinkt dann auch der "Knitterschutz" oder "Einweichen/Vorwäsche" oder es werden in der LED "Striche" angezeigt.
Wer kann helfen???
BID = 859272
derhammer
Trafo auf der Elektronik erneuern
BID = 859351
driver_2
unter dem Deckel die EL150 zu Jan Hendrik Schulte schicken, der nagelt Dir einen neuen Trafo drauf.
Adresse bei GOOGLE oder Duckduckgo !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426216   Heute : 175    Gestern : 5094    Online : 372        30.11.2024    0:58
