BID = 826070
elbmic Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Obernkirchen
Defekt : Ablauf prüfen
Gerätetyp : W435plus
Hallo.
Unser Miele ist jetzt 6 Jahre alt und tat immer gute Dienste. Seit kurzem leuchtet auf: "Ablauf prüfen".
Die Maschine pumpt aber ganz normal ab. Wasserstrahl kommt dick aus dem Ablaufschlauch heraus. Wasser steht auch keins im Bodenblech und das Flusensieb ist sauber.
Dafür schleudert sie aber nicht richtig.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Elbing |
BID = 826136
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Luftfalle und Niveauschalter prüfen. Auch den Schlauch von Luftfalle zum Niveaugeber |
BID = 826304
Hi.
Habe jetzt mal die Maschine zerlegt und alle Schläuche usw. gereinigt. Kam Einiges raus. Danach mal nur kurz "Spülen und Schleudern" gewählt. Da kam jetzt keine Fehlermeldung mehr.
Hoffe, das ist bei normalem Waschgang auch so.
Nach Testlauf melde ich mich, ob es wieder läuft.
Gruß, elbmic
BID = 826508
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Höher dosieren, öfter mal heiß waschen, Pulverwaschmittel nehmen.
BID = 826941
Hallo nochmal.
Waschen tuen wir mit Pulver. Das mit dem öfter heiß werden wir bei der nächsten Maschine berücksichtigen. Für diese ist es leider zu spät. Jetzt hat die Elektronik einen weg. Wurde warm und hat nicht gut gerochen.
Neue ist geordert.
Danke trotzdem.
Gruß, elbmic
BID = 826954
driver_2 Moderator
Neue ist geordert.
Was wurde warm ?
Ich vermute sie hat falschen Wasserstand registriert durch die versauten Schläuche und trocken geheizt.... ist aber reparabel.
BID = 827079
Hallo.
Hat verbrannt gestunken. Die Wäsche, die sich in der Trommel befand, war auch ganz warm. Haben da den Stecker gezogen und alles ausgemacht.
Nun steht die Maschine abgebaut zur Abholung vor dem Haus.
Die neue kommt heute schon.
Weitere Versuche haben wir nicht durchgeführt.
Vielleicht waren wir ja auch zu vorschnell mit der Bestellung. Aber da jetzt eh alles gegessen ist.
Trotzdem Danke!
Gruß, elbmic
BID = 827096
driver_2 Moderator
Die hat Trocken geheizt, da war irgendwo noch was verstopft.
Liste 1 MIELE |
