Miele Waschmaschine  W431
Serverzeit: 25 12 2025  13:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W431
BID = 493855
elektrolux
Gerätetyp : W431
Hallo erstmal an alle hier
ein Freund von mir hat sich eine Drechselmaschine gebaut.
Diese wird mit einem Motor betrieben, die aus einer Miele Waschmaschine Typ W431 stammt. Typenschild hat der Motor leider keines mehr, auch sonst fehlen jegliche Beschriftungen.
Die Waschmaschine hat einen runden Steckanschluß mit 7 Anschlüssen (es sind glaub ich 2 mehr, die jedoch blind sind).
Zusätzlich war ein großer Kondensator angeschlossen, der vier Anschlüsse besitzt.
Die Anschlüsse des Steckers (Nut ist oben): 3 und 4 ist auf der Kabelseite des Steckers kurzgeschlossen (denke das ist der Neutralleiter)
Nr. 2 ist der PE
Code :
1 2
3
4
5 6
7
Ein Anschluss (Nr. 6) geht zu einer Platine und ist dort mit Tacho beschriftet.
Ich habe mit einem Ohmmeter die Anschlüsse durchgemessen und folgende Widerstände gemessen:
1 und 3: 150 Ohm (sonst keine Verbindung zu den anderen -> denke das ist die Hauptwicklung des Motors) (3 ist N, 1 ist L1)
5 und 4: 40 Ohm
5 und 7: 40 Ohm
4 und 6: 20 Ohm
4 und 7: 40 Ohm
5 und 6: 20 Ohm
die Kondensatoranschlüsse waren an Nr. 5 und 7
jedoch gehen von Kondensator noch 2 weitere Kabel in den Steuerbereich der Waschmaschine, ebenso die Kabel an 5 und 7 die parallel zum Kondensator ebenfalls in den Steuerbereich verschwinden.
Ich hätte nun gerne gewußt:
a) um welchen Motortyp es sich handelt
b) was die Anschlüsse besagen
(unter https://forum.electronicwerkstatt.d.....54869 gibt Gilb Anschlusspläne für die gängigsten Miele-Motoren, jedoch ist der meinige nicht darunter)
Ich hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen und vielen Dank im Voraus.
Michael
BID = 493937
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo elektrolux, lieber Michael,
willkommen im Forum.
In der Miele WaMa W 431, die zwischen 1978 und 1982 produziert wurde, kamen verschiedene Motortypen zum Einsatz.
Die Dokumentation zu dieser Baureihe ist inzwischen weitgehend eingestellt worden, evtl. finde ich noch etwas in Papierform in alten Ordnern.
Die Motore waren so genannte Doppelmotoren, die aus einem Reihenschlußmotor zum Schleudern und einem Käfigläufermotor (Drehstrom-Asynchronmotor in Steinmetzschaltung) zum Waschen bestanden.
Beide Wellen sind mitten in dem langen Motorgehäuse über ein Kupplungsstück verbunden.
Zum Betrieb des Waschmotorteils muss der Kondensator zwischen 5 und 7 angeschlossen sein und an einen seiner Anschlüsse auch der Aussenleiter L1.
Vermutlich an 3/4 des Motorsteckers kommt dann der N, an 2 der Schutzleiter (PE).
Dann sollte der Motor relativ langsam drehen (etwa 300 bis 500 U/Min.?).
Ändern der Drehrichtung ist durch Umstecken des L1 an den anderen Anschluss des Kondensators möglich.
Zum Schleudermotorteil mag ich hier noch nichts sagen, da die Einbindung des Tachosignals mir noch nicht (wieder) klar ist.
Dieser Motorteil würde auch bei Anschluß an Netzspannung mit über 10.000 Umdrehungen/Minute losrennen!
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 493942
elektrolux
erstmal vielen Dank, für deine Antwort.
Scheint ja komplizierter zu sein als ich dachte, auf einen Doppelmotor wäre ich nicht gekommen.
Für das Waschen sind die Kontakte 1 und 3 nicht erforderlich?
Macht ja Sinn, bei Steinmetzschaltung und den gemessenen Widerständen zwischen 4, 5 und 7 (jeweils ca. 40 Ohm -> Dreieckschaltung)
Warum hat der Kondensator 4 Anschlüsse?
Sind im Gehäuse 2 getrennte Kondensatoren untergebracht?
Die Platine für das Auslesen des Tachos ist ebenfalls vorhanden.
Michael
BID = 494075
Gilb
Hallo Michael,
wie geschrieben, fehlen mir (noch) detaillierte Unterlagen zu diesem Motor.
Die langsame Drehzahl (Waschmotor) kriegst Du jedoch mit meiner Schaltungsidee sicher zum Laufen.
Die Elektronik zum Tachogenerator war bei dieser Maschine nur zur Freigabe des Türöffners bei Trommelstillstand zuständig, eine Drehzahlregelung war da nicht drin.
Ob die übrigen Kontakte am Motorstecker den kompletten Reihenschlussmotor oder die Feld- und Läuferwicklung getrennt herausführen, kann ich (noch) nicht sagen.
Beim Kondensator sind immer 2 der 4 Kontakte fest miteinander verbunden und dienen nur dazu, mehrere Kabelschuhe aufstecken zu können, es ist nur 1 Kondensator (10 bis 16 µF) im Gehäuse.
der Gilb
BID = 497065
elektrolux
bin erst gestern dazu gekommen, den Motor zu testen.
An die Motorwelle ist eine geringe Last angeschlossen, über die Anschlüsse 1 und 3 läuft er wunderbar kräftig hoch.
Da dies ja einen Universalmotor darstellt, läßt sich ja die Drehzahl über einen (für induktive Last geeignete) Phasenanschnittsteuerung regeln?
Über den Betrieb in Steinmetzschaltung läuft er zwar auch, jedoch hat er keine Kraft. Z.B. muß der Motor mit der Hand angeworfen werden. Er läßt sich auch mühelos mit Muskelkraft abbremsen und sogar die Drehrichtung umkehren.
Was könnte falsch sein (Motor hat vorher in der Waschmaschine funktioniert)?
Der Kondensator ist mit 5000 pF beschriftet, nach dem, was ich gelesen hab, ist dies jedoch sehr wenig (sollte ca. 70 muF pro kW Leistung sein, richtig?), und einen Anlaufkondensator benötigt man doch auch nur für starke Belastung?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und vielen Dank schon mal.
Michael
BID = 497088
Gilb
Hallo Michael,
der Waschmotor benötigt etwa 10 bis 16 Mikrofarad (MP-Kondensator 10 bis 16 µF, bei über 400 Volt Spannungsfestigkeit)!
Die Faustformel meint 70 µF pro kW.
der Gilb
BID = 497093
elektrolux
Hallo Gilb,
das Problem ist nur, der Kondensator den ich benutze war in der WaMa eingebaut und an dem Motor angeschlossen. Und der hat eine Beschriftung von 5000 Piko-Farad, also zu wenig?
Michael
BID = 497095
Gilb
Hallo Michael,
das ist sicher nur ein Entstörfilter!
der Gilb
BID = 497285
elektrolux
Habe nun noch einmal die WaMa durchsucht und den richtigen Kondensator gefunden (17 MikroFarad).
Mit dem läuft der Motor problemlos an.
Vielen Dank noch einmal.
Code :
1 2
3
4
5 6
7
Die Pinbelegung:
1: Phase für den Reihenschlußmotor
2: PE
3 und 4: Neutralleiter
5 und 7: Steinmetzschaltung - Kondensator und an einen der beiden die Phase
6: Tachoauswertung
BID = 497355
Gilb
Hallo Michael,
danke für die Rückmeldung und die Angabe der Steckerbelegung.
Der Originalkondensator war ein Metall-Papier-Kondensator (MP-Kondensator) mit 16 µF (MikroFarad) und 280 bis 360 Volt Spannungsfestigkeit.
Der, den Du dort gefunden hast, geht aber auch.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187933294   Heute : 10396    Gestern : 17227    Online : 402        25.12.2025    13:54
