BID = 967474
RoZis Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Nahe
Defekt : Vorwäsche/Einweichen blinkt
Gerätetyp : W377
unsere Miele hat selbiges Problem bzw. Probleme wie diese W437
Ich hatte die Maschine danach dann komplett zerlegt und alle Gummeteile, Luftfalle usw. gereinigt und gleich die Stoßdämpfer erneuert, in der Hoffnung es wäre nur Dreck.
Nach dem ersten Testlauf gab sie nach 10min auf
Es blinkt nach einer gewissen Zeit im 95°C Programm die "Vorw./Einweichen" LED, die Maschine pumpt ab und die 3 Striche leuchten.
Beim Schleudern erlischt das Display, die Maschine bleibt aus und läßt sich nicht einschalten. Dann mit einem leichten Klopfen, geht sie wieder an.
Ich vermute hier ist ein Wackelkontakt (evtl. zusätzlich) ursächlich.
@Gilb
Wie kann ich bitte die Fehlercodes auslesen?
Vielen Dank
Schöne Grüße
Ingo |
BID = 967493
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Könnte auf einen Defekt des Trafos auf der EL150 deuten, wenn Sie aus aber nicht mehr an geht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 967572
driver_2 hat am 13 Aug 2015 08:23 geschrieben :
....auf einen Defekt des Trafos auf der EL150
Sie kam nach einem kurzen Klapps auf den Deckel wieder, geht aber sporadisch aus.
Ein paar Tage vor dem aktuellen Fehler "Vorwäsche/Einweichen blinkt", hatte ich auch ein Blinken "Spülen", danach dann Blinken "Vorwäsche/Einweichen"
Ich möchte ausschließen, dass es der Platine mit analog elektronischen Drucksensor liegt und doch eher an dem "Wackler" bzw. Kontaktschwierigkeiten.
Morgen baue ich sie mal aus und schaue nach Problemen.
BID = 967595
driver_2 Moderator
EL 150 zur Reparatur geben.
BID = 967877
Das werde ich tun, die beliebte Empfehlung hier aus dem Forum hat gerade Urlaub, eine Frontsteuerung für W377 ist noch im Zulauf, dann geht bei Nichtfunktion die EL auf die Reise.
Die Widerstandswerte des Drucksensors sind allerdings ziemlich schräg
641, 643, 470, 1040
Insofern haut evtl. doch der Drucksensor einen weg.
BID = 967990
http://www.net2home.de/0D/w377.jpg
Aktuell läuft die gebrauchte Austauschsteuerung EDPW223 ohne Probleme.
Eine Frage, ich habe einige Tage vor dem Defekt, ca. 80ml Essigessenz zum Waschgang hinzu gegeben, um die Frotteetücher wieder etwas flauschiger zu kriegen.
Ist es möglich, dass dadurch der Drucksensor Schaden nimmt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Aug 2015 19:00 ]
BID = 967997
driver_2 Moderator
Essigessenz greift die Gummis an, keinen Essig oder dessen Essenz beigeben.
Handtücher heiß waschen und schnell schleudern, dann im Trockner antrocknen und aufhängen, geht auch.
Der Sensor nimmt durch Substanzen im Waschmittel keinen Schaden, da er damit nicht in Berührung kommt.
BID = 968001
OK, das werde ich mir merken, guter Tipp.
60°C ist hier Standard, getrocknet wird im 8861 WPS
Die W377 scheint jetzt kein Problem mehr zu haben, das 95° Programm ist ohne "Wackler" und ohne Fehlercode (nach sonst 10min Laufzeit)durchgelaufen.
FRITZ!DECT 200 hat im Diagramm auch keinen Einbruch in der Leistungskurve, hier gab es bei der letzten Störung ja auch Unterbrechungen.
Kontakte sind gesichtet und OK, PCB sieht auch gut aus.
Die Anwahlplatine wurde übrigens als gebraucht, voll funktionsfähig in der Bucht verkauft, der Verkäufer bekommt jetzt 5 Sterne dafür:-)
Somit kann das Thema als erledigt betrachtet werden, Euch hier eine gute Zeit und danke für die Tipps.
Grüße
Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Aug 2015 21:07 ]
Liste 1 MIELE |
