Miele Waschmaschine  W377
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 06 1 2025  10:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W377 --- schaltet ab
Suche nach W377 Waschmaschine Miele W377 schaltet ab
BID = 908604
floribär
Defekt : schaltet ab
Gerätetyp : W377
S - Nummer : 10/47377687
Typenschild Zeile 1 : HW04-3
habe soeben dieses Forum gefunden - super!
Mein Problem mit der Waschmaschine:
Sie schaltet plötzlich ab. Keine Anzeige auf dem Display, keine Reaktion auf Knopfdruck. Scheint stromlos zu sein.
Das Ganze passiert nach kurzer Zeit, oder auch nachdem die Maschine schon eine Zeit lang in Betrieb ist. Plötzlich ist der Strom weg.
Nach kurzer Wartezeit kann man sie wieder einschalten und starten.
Bis nach mehr oder weniger Zeit das Spiel von vorne beginnt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gerät habe ich schon göffnet und die Bedienblende nach vorne geklappt.
Grüße
floribär
Edit:
Habe gerade den Trafo durchgemessen:
Primär 0,25 kOhm
Sekundär1 53,2 Ohm
Sekundär2 5,2 Ohm
Vielleicht hilft das weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floribär am  8 Dez 2013 22:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floribär am  8 Dez 2013 22:33 ]
BID = 908607
derhammer
Trafo erneuern oder Elektronik zu JH Schulte Amtsstraße in Geseke senden. Der repariert dir die Elekronik gut und günstig....
BID = 908610
floribär
Hallo derhammer,
danke für die Antwort.
Meinst du der Trafo ist hin?
Dann müsste aber doch an einer Spule der Widerstand unendlich sein oder?
BID = 908671
driver_2
Nein. Der NTC in der einen Wicklung gibt auf/wird warm was auch immer..... ein nicht meßbarerer Fehler.
BID = 909057
floribär
Danke für die Antworten!
Dann werde ich mal bei Schulte nachfragen.
floribär
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680971   Heute : 1766    Gestern : 9004    Online : 456        6.1.2025    10:08
