Miele Waschmaschine  W363 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 13 4 2026  16:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W363 Novotronic --- Spülen blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele W363 Novotronic Spülen blinkt
BID = 1012685
skimaster
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W363 Novotronic
Hallo Leute,
bin neu hier aber gleich mit einem komplizierten Anliegen?!
Wie haben eine ältere Miele 363 (13,500 BS), die seit einiger Zeit beim Schleudern "wanderte". Auch gab es mitunter ein sehr lautes Schleudergeräusch (vermutlich, da dabei der Bottich gegen eine der Aussenwände schlug). Überdies kam es mitunter unregelmäßig zu plötzlichen Programmabbrüchen (z.B. bei 40°).
Das Bullaugenglas ist verkratzt!
Vor drei Tage war dann insofern Ende, als daß die Maschine wieder sehr polterte, auf einmal stark und beißend verbrannt gestunken (Kabel, Plastik, o.a. -das Wäschezimmer konnte einige Zeit nicht betreten werden!!!!) hat und das Programm durch Abpumpen, Anzeige von "---" im Display und Blinken der "Spülen" LED abrupt unterbrochen wurde.
Schaltet man die Maschine nun (unbeladen) in ein Programm (z.B. Feinwäsche 40°, so beginnt ein "Klack"-Geräusch im Bereich des Einspülkastens, nach einiger Zeit läuft dann auch tatsächlich Wasser ein und die Maschine beginnt irgendwann kurz die Trommel zu drehen um dann zu reversieren und sich nur noch ruckartig weiterzudrehen. Dies macht sie einige Zeit, um dann wieder abzubrechen, abzupumpen, "---" zu zeigen, sowie "Spülen" blinken zu lassen.
Schaltet man hingegegen auf "Schleudern", so dreht die Maschine zuerst ruckartig langsam unter einem merkwürdigen "Knistern" im Uhrzeigersinn und geht dann wieder in vorbeschriebene ruckartige Bewegung über. Dies unterstützt durch ein leichtes, "metallisches Kratzgeräusch".
Bei Drehen der Trommel von Hand hört man zwar ein "raunendes" Geräusch, was sich allerdings definitiv nicht nach einem Trommellagerschaden anhört, da die Trommel in Achsrichtung kein gefühltes Spiel hat.
Die blinkende "Spülen" LED soll ja auf ein Problem mit dem Motor bzw. dessen Kabelverbindung hindeuten. Weiß da jemand mehr, vielleicht auch, warum das auf einmal so übelst gestunken hat und was da letztendlich (warum) abgeraucht sein könnte??
Würde das Ding gerne reparieren, aber lohnt das noch? Die Dämpfer müssen ja sowieso gemacht werden, da der Bottich nachschwingt (kommen daher die Kratzer am Bullauge?).
Euch vielen Dank im Voraus
Mark.
BID = 1012693
driver_2
also der Bottich hat durch die defekten Stoßdämpfer Dir mal einiges innendrin kurz und klein geschlagen.
Nehme die Front ab wie im Oberforum beschrieben, mache Bilder und stelle diese Online. Drehe die Trommel per Hand durch und fixiere das Geräusch in einem kurzen kleinen Video und stelle dies ebenso online.
13500h heißt, daß Deine Maschine bereits so wie 27 Jahre im Normalhaushalt gewaschen hat.
BID = 1012710
skimaster
Ok, danke für die schnelle Info.
Wow, dann hat das Maschinchen sein Geld ja eigentlich schon verdient.
Wäre aber trotzdem prima, wenn man Sie als Ersatzmaschine noch retten könnte.
Ich mache die Bilder und das Video und lade alles hoch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191173975   Heute : 23911    Gestern : 29142    Online : 649        13.4.2026    16:18
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
