Miele Waschmaschine W2577 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mehrere reproduzierb. Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W2577 WPS --- Mehrere reproduzierb. Fehler Suche nach Waschmaschine Miele W2577 |
Fehler gefunden
BID = 1095826
MisterFritz Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Ulm
Defekt : Mehrere reproduzierb. Fehler
Gerätetyp : W2577 WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/68125779
Typenschild Zeile 2 : Type: HW04-3
Hallo Forum,
unsere Miele Waschmaschine macht seit geraumer Zeit Probleme. Kurz zu mir: ich habe zwar von Waschmaschinen selbst keine detaillierte Ahnung, bin handwerklich aber fit (technisch und elektronisch) und habe ein IMHO sehr gutes technisches Verständnis
Die Probleme gingen vor einigen Monaten los, als die WaMa zwar fehlerlos lief aber die Wäsche am Ende des Programms trotzdem unverhältnismäßig naß blieb. Nachdem ich dann während eines Schleudervorgangs mitbekam, dass die Maschine richtige Schläge von sich gab, war mir schnell klar, dass die Stoßdämpfer defekt waren. Dem war dann auch so und ich habe diese getauscht. Danach fingen die richtigen Probleme aber an und momentan weiß ich nicht so richtig, wo suchen...
Fehlerbild:
Nach Start des Waschprogramms wird zwar das Waschmittel aus der Kammer gespült, allerdings habe ich den Eindruck, dass es wohl ein "Ventil" gibt, welches den Wasserfluss steuert - und dieses schaltet zu beginn relativ lange (>20 sekunden). Dann füllt sich die Trommel mit Wasser. Dann kommt
Problem 1:
Trotz voller Waschmaschine halbiert sich plötzlich die Waschzeit (auch im Intensiv-Modus), man hört ein leises Klicken eines Relais.
Problem 2:
Danach wäscht zwar die Maschine "normal", Trommel dreht im Wechsel links/rechts, allerdings bleibt das Wasser kalt, selbst bei zB 75° (das Glas bleibt komplett kalt).
Dann wird die Waschlauge abgepumpt (Laugenpumpe funktioniert 1a), Sieb ist sauber, Pumpe leichtgängig, Abwasserschlauch frei. Es beginnt der Spülvorgang, Wasser läuft ein und die Maschine spült. Dann wird das Wasser abgepumpt und dann kommt
Problem 3:
Wenn das Wasser abgepumpt wurde, was gefühlt normal schnell geht, blinkt "Spülen" schnell, im Display stehen 3 Striche und die Maschine piept non-stop und es hilft nur noch ausschalten.
Dann schalte ich die Maschine wieder ein, wähle das Programm "Extraspülen". Zuerst läuft alles normal, Wasser wird eingelassen und steht bei ca. 75% im Bullauge. Dann wird normal gespült und das Wasser wieder abgepumpt. Soweit so gut. Kurz vor dem Schleudern kommt dann
Problem 4:
Jetzt blinkt Dosierung prüfen und Ablauf prüfen, wieder 3 Striche im Display, wieder das piepen. Muss die Maschine wieder ausmachen.
Dann Maschine einschalten, dann gehe ich auf Pumpen/Schleudern, dann funktioniert alles normal. Ausser, dass gefühlt die Laugenpumpe non-stop läuft, selbst wenn kein Wasser zum Abpumpen mehr da ist... Die Maschine schleudert mit bis zu 1.600 U/min, wobei sich um das Bullauge herum (im Bereich der grauen Dichtung) gefühlt viel Wasser ansammelt. Bilde ich mir vllt. aber auch nur ein.
Kurzum:
M.E. funktioniert der Motor und die Laugenpumpe einwandfrei, die Trommel hängt frei und zumindest "Hardware-technisch" scheint alles OK - die einzelnen Steps funktionieren ja an sich. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo ich nach nem Fehler suchen soll?? Ist die Elektronik komplett defekt?? Glaube ich auch irgendwie nicht...
Ich vermute eher, dass durch das Ausbleiben der vollen Schleuderleistung sich irgendwelche Sensoren zugesetzt haben und nun permanent falsche Messwerte liefern. Wenn ich nur wüsste, welche Sensoren ich prüfen sollte?? Und v.a. wo sitzen die?
Ich danke Euch für ein paar Denkanstöße...
Viele Grüße Mr.Fritz
BID = 1095842
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13543 Wohnort: Schwegenheim
Front abnehmen, Luftfalle reinigen und Motorkohlen kontrollieren, bitte die Suche nutzen, wurde bereits mehrfach angesprochen. Stichworte:
- Miele Luftfalle
- Miele Motorkohle
Artikel mit Modellen Baureihe W3/400neu/500/1/2/3000 können genutzt werden, überall gleiche Arbeit
BID = 1096107
Hallo driver_2,
habe nun am WE alles rund um Wasserablauf, Luftfalle, etc ausgebaut und gereinigt. Auch wenn die Luftfalle zumindest äußerlich weit weniger verschmutzt aussah als ich "befürchtet" hatte, habe ich sie mit Zitronensäure im Wechsel mit Abflussfrei "ausgekocht". Da kamen dann sehr viel so "graue harte Ablagerungen" raus.
Jedenfalls, seitdem alles gereinigt war, läuft die Maschine wieder 1a
Vielen Dank für die Tips!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190243276 Heute : 43216 Gestern : 28413 Online : 498 14.3.2026 21:20 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274383068085
