Miele Waschmaschine  W2446 Softronic
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt dauernd ab
Serverzeit: 29 11 2024  16:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W2446 Softronic --- Pumpt dauernd ab
Suche nach Waschmaschine Miele Softronic Pumpt dauernd ab
BID = 954927
frity
Defekt : Pumpt dauernd ab
Gerätetyp : W2446 Softronic
S - Nummer : 00/68330946
FD - Nummer : HW07-3
Hallo Forumsmitglieder!
Erstmal ein dickes Lob an dieses Forum es hat mir schon immer wieder einmal weitergeholfen und liefert immer brauchbare Tipps für die Fehlersuche.
Bei diesem Fehler bin ich bisher noch nicht fündig geworden.
Die WAMA hat in jedem Programm das selbe Problem. Sie zieht Wasser und nach ein paar Minuten wird wieder abgepumpt und zieht dann wieder Wasser und pumpt wieder ab. Dieser Vorgang wiederholt sich dauernd.
Was habe ich schon gemacht: Wasserzufuhr geprüft, Abwassersystem und Luftfalle gereinigt
Ich befürchte ein Steuerelektronikproblem. Wollte dies hier nochmals bestätigt wissen bevor ich in eine neue WAMA investiere. Wo anders habe ich gelesen, dass es eventuell der Druckschalter an der Steuerung sein könnte
Vielleicht hat noch wer einen Tipp was ich testen sollte?
Vorab Danke für eure Beiträge.
lg Frity
BID = 954937
driver_2
den Analogen Drucksensor mußt Du von einem lizensierten Miele Techniker per Laptop kalibrieren lassen.
Damit kann man auch sofort sehen, was der Sensor "der elektronik anzeigt", wenn KEIN Wasser drin ist, bzw ob der Wert mit Wassereinlauf auch synchron steigt und reelle Werte abbildet.
Gibt es zwischen Wassereinlauf und Abpumpen ein Zeifenster, oder wechselt das sofort abrupt ins andere ab ?
BID = 954947
frity
Es wechselt sofort abrupt ab und hört nicht mehr auf.
Techniker will ich keinen mehr rufen, die Maschine hatte schon zwei Reparaturen und nun reicht es...
BID = 954980
driver_2
dann war das wohl keine so langlebige Miele, aber in Zeiten der Elektronik ist das eben durchaus drin. So traurig das klingen mag.
Elektronik hat die Welt der Elektrik und Mechanik in Ihrer Lebensdauer begrenzt.
Hier in Speyer gibt es im Ex-Siemens Werk einen Aufzug aus den 50ern, mit reiner Schützsteuerung. Läuft immer noch
BID = 955061
frity
Danke für eure Beiträge. Die neue ist wieder ein Miele hoffe mit der habe ich mehr Glück.
lg Frity
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424195   Heute : 3237    Gestern : 5459    Online : 347        29.11.2024    16:46
