Miele Waschmaschine W1514 Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft in die Bodenwann Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 788523
helmico Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neustadt
Defekt : Wasser läuft in die Bodenwann
Gerätetyp : W1514
Ich hab ein Problem mit meiner Miele Waschmaschiene W1514. Es läuft beim waschen Wasser in die Bodenwanne und sie schaltet sich ab (Fehlermeldung). Obwohl ich mir von Miele eine Explosionszeichnug habe schicken lassen, bekomme ich weder den Deckel noch die Rückfrond ab, um nachzuschauen, woher das Wasser kommt. |
BID = 788528
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
Überprüfe die Türmanschette. Diese ist am häufigsten defekt bei Wasser in der Bodenwanne.
Andernfalls Deckel demontieren (zwei Schrauben vorne, seitlich unter den Abdeckungen. Schrauben nur lösen, nicht ausdrehen.), Schalterblende hochziehen, zwei Schrauben oben am Frontblech, eine unter der Tür, zwei am Türschloss und den Spannring vom Türgummi demonieren. Anschließend die komplette Front abnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 27 Sep 2011 17:30 ] |
BID = 788621
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu blöd. Das:
"Andernfalls Deckel demontieren (zwei Schrauben vorne, seitlich unter den Abdeckungen."
verstehe ich nicht. Ich weiß nicht unter welcher Abdeckung. Die anderen Schrauben habe ich gefunden.
Es wäre nett, wenn du es noch ein wenig genauer beschreiben könntest.
Danke erst mal!!
BID = 788654
driver_2 Moderator
Beiträge: 12482 Wohnort: Schwegenheim
schau doch bitte vor weiteren Demontagen erstmal, ob der Faltenbalg ein Loch hat.
Wurde zuvor das Flusensieb geöffnet ?
Die Schrauben sind bei Miele seit vielen Jahren unter Abdeckkappen, da muß man eben auch mal etwas genauer hinsehen.
Wenn Du jetzt schon damit so erhebliche Probleme hast, empfehle ich einen versierten Schrauber/Techniker damit zu beauftragen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426019 Heute : 5066 Gestern : 5459 Online : 255 29.11.2024 23:51 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,676186800003
