BID = 851077
Tibatong Gerade angekommen
Defekt : Beim Schleudern undicht
Gerätetyp : W149 Toplader
S - Nummer : Nr. 00/34753693
FD - Nummer : ?? Gekauft 1998
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300 W, 10 A
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5Kg Type: HW03
Liebe Forumsmitglieder,
seit unserem Umzug (Juni 2012) ist mir aufgefallen, dass unsere Waschmaschine ab und zu Wasser verliert. Gestern habe ich sie dann mal aufgemacht (Seitenteile entfernt), konnte aber nicht erkennen, woher das Wasser kommt. Dann habe ich sie offen laufen lassen (Programm mit 900 U/Min Schleudern). Es trat kein Wasser aus. Heute habe ich dann ein Programm mit 1200 U/Min Schleudern gewählt und es kam prompt Wasser raus, als die Maschine mit voller Geschwindigkeit geschleudert hat.
Es sieht so aus, als wenn das Wasser irgendwo da, wo die Verbindung zwischen Trommel und Laugenpumpe ist (schwarzes Verbindungsteil, siehe angehängtes Bild), austritt. Zumindest ist es in dem Bereich feucht und darunter ist nach dem Waschen eine Pfütze. Ich vermute mal, dass dieses Verbindungsteil seine beste Zeit hinter sich hat, oder könnte es noch an etwas anderem liegen?[/img]
Was kann ich nun tun? Reicht es, dieses schwarze Verbindungsteil auszutauschen? Was wäre dabei zu beachten und wo bekomme ich das her (Raum Aachen)?
Ich würde mich sehr über Tipps und Hinweise freuen.
Viele Grüße
Georg
BID = 851087
Schiffhexler Inventar
Moin Georg
Willkommen im Forum
Das Wasser kommt wahrscheinlich von Oben, am Stoßdämpfer sind auch Spuren. Das Wasser läuft am Bottich runter.
Schau dir mal die Manschette genau an, evtl. hat sie ein Riss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851104
Guten Morgen Schiffhexler,
danke schon mal für die schnelle Reaktion. Von oben kann ich keinen Riss erkennen. Wie komme ich am besten an die Manschette dran, um sie genauer zu inspizieren (es ist ja eine Toplader-Maschine)? Um die Seitenteile zu demontieren, hatte ich die Schrauben oben an den Seiten abgemacht und die unter der Waschpulverschublade. Dann kann man den oberen Rahmen vorne anheben. Hinten ist der aber noch irgendwo fest.
Was muss ich beachten, damit ich keine Kabel abreiße bzw. irgendetwas abbreche?
Viele Grüße
Georg
BID = 851107
Moin Georg
Mit den Miele Topladern hatte ich weniger zu tun, hoffen die Kollegen "driver_2" oder "Gilb" sich hier melden.
Wenn ich davor stehe, sieht die Sache anders aus, als irgendwas zu beschreiben.
BID = 851252
Alles klar. Dann werde ich mal noch ein wenig warten, ob sich einer der anderen noch meldet. Ansonsten werde ich mich die Tage mal vorsichtig an die Entfernung des Rahmens herantasten.
Georg
BID = 851503
So, habe die Maschine noch mal inspiziert. An der Manschette habe ich in den Ritzen einiges an Zeug (Waschmittelreste und Schmutz) rausgeholt. Risse konnte ich nicht finden, aber wahrscheinlich hat auch der Schmutz gereicht, um das Waschwasser durchzulassen (Danke noch mal für den Tipp, dass das Wasser von oben kommt).
Die letzten zwei Ladungen hat die WaMa ohne Wasserverlust überstanden. Ich hoffe das bleibt so.
Echt toll, dass es dieses Forum hier gibt. Weiter so.
Viele Grüße
Georg
BID = 851513
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Georg,
das Problem liegt beim Deckel. Wasser tritt in der Regel beim Endschleudern aus. Verursacht durch Masstolenranzen an der Plaste.
Es gibt einen Umbausatz beim Hersteller des Gerätes.
shotty
BID = 851699
| das Problem liegt beim Deckel. Wasser tritt in der Regel beim Endschleudern aus. Verursacht durch Masstolenranzen an der Plaste. |
Ja, genau, nur beim Endschleudern tritt es auf.
| Es gibt einen Umbausatz beim Hersteller des Gerätes. |
Hast Du eine Teilenummer oder so, anhand derer ich diesen Umbausatz eindeutig identifizieren kann? Was genau wird denn dabei umgebaut? Wenn einfach alles neu rein kommt, hat man doch das gleiche Problem mit den von Dir genannten Maßtoleranzen, oder?
Viele Grüße
Georg
BID = 851706
Moin Georg,
das Teil nennt sich UBS Abdeckung, Nr. 5857712.
Also wenn ich das Teil eingebaut habe ist Ruhe, was die Undichtigkeit im Deckelbereich betrifft.
Die ganze Geschichte wurde komplett überarbeitet.
shotty
BID = 851765
Hallo Shotty,
danke für die Artikelnummer. Da das Teil über 200 EUR kostet, werde ich jetzt erst mal schauen, ob meine Reinigungsaktion schon Wirkung zeigt. Falls nicht, kann ich ja immer noch die Abdeckung austauschen.
Viele Grüße
Georg
Liste 1 MIELE |
