Miele Waschmaschine  Toplader W 794
Serverzeit: 29 12 2025  13:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Toplader W 794
Fehler gefunden
BID = 569588
housewife_britta
Gerätetyp : Toplader W 794
S - Nummer : 1189701
FD - Nummer : keine weitere Nummer vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Schl.1200U/min. Typ W794 Nr. 1189701
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew. 4,5 kg 220V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000W
Hallo liebe Mitglieder in diesem Forum!
nach verzweifelter Hilfesuche hat mir mein Nachbar dieses Forum empfohlen, hoffe es bringt was.
Mein Problem: Meine Toplader-Waschmaschine Miele W 794 läßt sich nicht mehr öffnen! Und es ist noch die Wäsche drin!
Was ich schon weiß:
1. Keine Reaktion beim Drücken der Taste ``Deckel``.
2. Strom ist vorhanden, weil das Lämpchen leuchtet, und mán könnte auch wieder Programme starten.
3. Es gibt eine kleine Schraube hinter dem Deckel, um von Hnad zu öffnen.
Meine Fragen:
1. In welche Richtung (Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn muß man die Schraube drehen?? Habe es schon recht kräftig probiert, aber ohne Erfolg!
2. Falls das nicht hilft, welche Möglichkeit gibt es noch? Hinter der Bedienung gibt es ein paar Schrauben.
3. Was ist da kaputt, und lohnt sich die Reparatur vom Kundendienst, der bestimmt nicht unter 250 euro dafür nimmt..
Ich brauche die Wäsche dringend!!! und kann nicht warten bis der KUndendienst kommt.
Wenn Ihr was dazusagen könnt, meldet euch bitte, bitte!
Danke un dviele Grüsse Britta
BID = 569593
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo (desperate) Housewife_Britta,
willkommen im Forum.
Die Notentriegelung muss nach links (entgegen Uhrzeigersinn) gedreht werden,
dort ist ein gewisser Widerstand (Druckpunkt) zu überwinden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 569625
housewife_britta
Hallo Gilb!
Super Super Super!!!!!!!!!
DAnke für die superschnelle Hilfe, habe den Deckel jetzt aufbekommen, und die Wäsche schon haerausgenommen. Puh... sonst hätte ich mir alles neu kaufen müssen!! Grosses Lob!
Und Super Forum, hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, nur ich muß alles 3x schreiben, weil man immer rausfliegt und sich neu einloggen muß, na egal.
Dann habe ich den Deckel wieder zugemacht, und er läßt sich jetzt tatsächlich nur noch mit der Schraube öffnen. Das könnte ich zwar so weitermachen, aber ob das lange gutgeht, weiß ich nicht. Die WaMA ist zwar schon fast 20 JAhre alt glaube ich, aber wäscht immernoch tiptop!
Würdest du trotzdem die Reparatur empfehlen, es muß sicher ein neues Schloß hinein?
Danke nochmal und Viele Grüße Britta
BID = 569634
Gilb
Hallo Britta,
die Miele W 794 wurde zwischen 1987 und 1990 von Miele gebaut.
Ein neues Schloss kostet um die 100 € und evtl. hat der Drucktastenschalter auch noch etwas abbekommen.
Wenn die Maschine sonst noch funktioniert, dann behelfe dir mit der Not-Entriegelung, bis es nicht mehr geht und schaffe dann eine neue Maschine an.
Alles Gute
der Gilb
BID = 569639
driver_2
Bei den Topladern neigen die Deckelschlösser zum Verschmutzen, da ja der Dreck von oben hereinfällt.
Probiere mal mit Feinreinigerspray zu säubern und dann später mit WD40 oder ähnlichem zu Ölen. Dies wäre für den Hobbyschrauber mE die billigste, einfachste und vor allem erste Möglichkeit das Schloß gangbar zu machen, sofern es nicht defekt ist.
Bei www.verwendungszentrum.de gibt es gebrauchte Drucktastenschalterreihen, evtl. kann Dir ein Bekannter so einen einbauen, dann liefe sie auch nocht eine Zeit lang.
BID = 569825
housewife_britta
Hallo Gilb, HAllo driver_2 !
danke für die gute Hilfe, ich bin sooooooo froh dass ich jetzt wieder waschen kann, FREU!! Luftsprung-:o))
werde es erstmal so weitermachen.
falls es nicht mehr geht, schaue ich mal wer mir hier helfen kann. notfalls hört Ihr wieder von mir auf diesem echt tollen Forum!!
Viele liebe Grüße Britta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999987   Heute : 4003    Gestern : 15227    Online : 330        29.12.2025    13:22
